Antiguo 10-11-2008, 22:55:27   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Aditivo evitar fuga aceite
Tengo una fuga menor por el reten trasero del cigueñal de la GC, que para solucionar hay que sacar toda la transmisiòn, pudiendo llegar a ser tedioso y muuuy caro. Me dijieron que hay unos aditivos que actuan sellando por contacto ala atmosfera, es decir, al salir por la fuga van sellando, la consulta de cuales especìficamente alguien ha probado.
Raùl
Antiguo 11-11-2008, 07:08:09   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Predeterminado Re: Aditivo evitar fuga aceite
yo en tu caso averiguaria bien que tan caro es cambiar el retén, a lo mejor es menos de lo que imaginas, y te vas a la segura.
Antiguo 11-11-2008, 09:40:53   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
Yo en lo particular esos aditivos pueden solucionar el problema al momento pero a la larga va a volver a haber fuga y ese aditivo puede ser peligroso para las partes internas del motor por que recuerda que es como una pega y puede causar algún problema y luego la reparación Será mayor que el cambio del reten, yo no me arriesgo con esos productos ,,,, y lo de sacar la transmisión se puede pero igual es mas fácil sacar el motor y así cambias el reten delantero y trasero y así matas dos pájaros de un tiro y así le haces algún arreglin que pueda necesitar tu motor suerte con tu reparacion
Si quieres llevalo a mi taller en Fermin Viviceta 1307 y vemos que se puede hacer ok
Antiguo 11-11-2008, 10:09:21   #4
luba
Raulillo,esos aditivos lo que hacen en realidad, es ablandar un poco el labio del
reten para que quede mas flexible y se amolde a la superficie de contacto,pero
es por poco tiempo,saludos ,luba.
Antiguo 11-11-2008, 10:37:39   #5
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
ACA TIENES UN PRODUCTO DE CALIDAD ALEMANA, ES MUY EFECTIVO.
ÖL VERLUST STOP
Aditivo contra pérdidas de aceite
Descripción
ÖL–VERLUST–STOP es un aditivo especialmente formulado para reducir el consumo y pérdidas de aceite en los anillos y retenes de guía de válvulas de motores bencineros y petroleros. Regenera y reblandece retenes y empaquetaduras endurecidos y aumenta la viscosidad del aceite a temperaturas superiores.
Aplicaciones
Un tarro de 300 ml es suficiente para 4-5 litros de aceite de motor. En motores con mayor contenido de aceite usar mayor cantidad de tarros en proporción de 1 por cada 5 litros de aceite. Se puede agregar al aceite en cualquier momento. El efecto regenerador de retenes no es inmediato, toma aprox. hasta 7 días (o aprox. 600 km) de uso habitual.
SALUDOS
CESAR PARADA
Antiguo 11-11-2008, 11:07:05   #6
jorge avaria
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
ÖL VERLUST STOP
Descripción
Aplicaciones
SALUDOS
CESAR PARADA
x2, lo he usado varias veces y es excelente.
Antiguo 11-11-2008, 11:36:11   #7
willian tuner
Para mi Es preferible cambiar ese reten de una vez asi te evitas futuras molestias pero igual piensa lo anterior que te dije.. ha una pregunta que jeep tienes y que motor es..?
suerte con tu decision
Antiguo 11-11-2008, 11:44:36   #8
tatamovil
por mi experiencia, esos aditivos de que hablas son para sellar fugas de refrigerante y se solififica al contacto con el aire fuera del block, otros son para evitar que el motor queme aceite (fuga de anillos y retenes de valvulas) pero recuerda que los pasos internos del motor (por donde fluye el aceite) son pequeños y pueden llegar a obstruirse, te sugiero revisar porque comenzó a perder por dicho reten, a veces obedece a otro motivo, como vibraciones u olgura de piezas, mi opinión es ques es preferible esperar y cambiar el reten y aprovechar de cambiar otros que estuvieren en el camino.
Antiguo 11-11-2008, 12:52:31   #9
willian tuner
Comparto tu Opinion TATAMOVIL ...tienes razon ademas no sabes que efectos pueda tarer a la bomba de aceite
Antiguo 11-11-2008, 20:59:07   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
De acuerdo contigo, pero en un Gran Cherokee del 2003, que en Afta nica lo harìa y me dejarìan en pelota, osea enviarlo a Stgo y blabla, fàcil de 1 palo pa arriba
Raùl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:09.
