Antiguo 14-03-2009, 18:34:08   #11
manux_4x4
Contactar con manux_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Ruido trasero del feroza???
Yo tb tengo un FEROZA y no suena ningùn "TAC"
Lo que si me està marerando la bmba de bencina, muere re rapido, hace como 1,5 años atràs la cambiè y cagò nuevamente, lei por ahi que era un problema recurrente en los ferozas
MANUX
manux_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2009, 18:54:18   #12
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por manux_4x4 Ver Mensaje
MANUX
mmmm la verdad mi feroza suena pero es muy leve el sonido cuando coloco 1 o R suena pero es en la arrancada por que despues no suena mas, la verdad e visto varios ferozas con ese sonido no se que sea pero creo que se debe a algun desgaste o algo parecido,,,,, y lo de la bomba gracias a dios no se me ha dañado todavia,,, sera que montas bombas de mala calidad o debe haber algun corto que te quema la bomba ,,,
P.d : Deberiamos hacer un temas para hablar de puros feroza como por ejemplo Modif, panas, datos utiles, info del motor que dicen
Antiguo 14-03-2009, 19:14:27   #13
CaRlOs Patfhinder
yo creo que es corona con juego por eso un solo tac, o sea el piñon tira y se afirma en la corona y despues no suena
Antiguo 14-03-2009, 19:24:46   #14
willian tuner
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
asi es solo un tac debe ser lo que tu dices juego en la corona y habra alguna complicacion andar asi??
Antiguo 14-03-2009, 19:36:37   #15
CaRlOs Patfhinder
primero tira te debajo del jeep y mueve el cardan un pequeño juego como de 5° a 10° menos de una cuarta hay escucharas el sonido que te digo
ahora el aceite de la corona lo has cambiado? tendrá muchos KM puede estar
vencido o cortado con agua (revisa lo)
si esta malo cambia lo en una de esas se quita el ruido
si no, hay tienes que ver el temas de las lukas y si es necesario o no (si es muy fuerte o no)
por que mas o menos la regulada de corona te pueden cobrar entre 50
o 70 lukas sin desarmar y de hay hacia arriba
y si no es mucho el ruido y pocas lukas mejor te acostumbras
Antiguo 14-03-2009, 19:41:12   #16
willian tuner
gracias igual voy a revisar el nivel del aceite pero yo lo cambie hace 6 meses y lo del ruido es leve pero se escucha asi que vere que pasa
gracias
Antiguo 15-03-2009, 10:59:13   #17
manux_4x4
X2........
Antiguo 15-03-2009, 23:09:27   #18
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
[/COLOR][/SIZE]
X2........
Generalmente este ruido, si no es cruzetas o cardan. Es de ajuste de caja de Satelites.Las golillas de regulacion se gastan y golpea.
Nosotros realizamos reparaciones Ademas que tenemos de tod para Feroza.
Sldos
www.medina4x4.cl
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2009, 00:01:11   #19
willian tuner
Empezado por Medina4x4 Ver Mensaje
Sldos
www.medina4x4.cl
gracias ire a verlos y tambien ver ese feroza en desarme que tienen
Antiguo 16-03-2009, 10:47:26   #20
MFERO
Avatar de MFERO
Sip, es cruceta...
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Yo que tú revisaría nuevamente la cruceta. En mi samurai tenía el mismo problema y al tomar el cardán puesto y moverlo no se notaba ningún juego. Después de sacarlo y soltar la cruceta, me di cuenta que estaba en pésimas condiciones.
Saludos!
MFERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:28.
