Antiguo 15-11-2008, 09:16:03   #1
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Ruido trasero del feroza???
Hola les cuento mi problema tengo un Feroza año 94,,,, el problema es que escucho un ruido al momento de mover el jeep hacia adelante o hacia atrás es un ruido como un TAC que se siente atrás tanto si lo ruedo hacia adelante o hacia atrás no se que sea y la única modificación que tiene el jeep es que esta levantado 3"
gracias por su ayuda
Antiguo 15-11-2008, 09:52:40   #2
Cool Re: Ruido trasero del feroza???
pero es un tac constante, o sea uno tras otro, o es solo un tac, si fuese consecutivo podrias revisar los rodamientos de masa o el diferencial por rotura de un diente, ahora bien si es solo al iniciar una marcha ya sea hacia adelante o atras puedes tener un buje en mal estado ya sea de las tensoras, paquetes de resortes o amortiguadores.
Antiguo 15-11-2008, 09:56:58   #3
willian tuner
Es solo un TAC al iniciar la marcha sea hacia atras o adelante,,, suena una sola vez y al hacer cada cambio tambien suena,,,,, pero al estar rodando no suena
gracias
Antiguo 15-11-2008, 10:03:04   #4
gracias
entonces tienes problemas ya sea con bujes de paquetes o tensoras (no recuerdo la configuracion original del feroza) o de los amortiguadores, tambien podrian ser bujes de bandejas si fuese adelante el golpe, tambien revisa el estado de los soportes de motor y caja.
Antiguo 15-11-2008, 10:17:53   #5
willian tuner
Predeterminado Re: Ruido trasero del feroza???
gracias revisare eso y te cuento
Antiguo 17-11-2008, 08:50:37   #6
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Pueden ser las crucetas....a un amigo le paso algo similar y se las cambio porque tenian un poco de juego
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2008, 17:09:53   #7
willian tuner
no creo que sean las crucetas revise y creo que es la transmicion pero igual reviso bien las crucetas gracias por el dato furia verde
Antiguo 13-03-2009, 22:18:11   #8
rgqm
Avatar de rgqm
Amigo yo tengo un Feroza y me pasa lo mismo otro Jeepero experto en Ferozas me indico bien en serio que suenan así le revise todo saque el cardan lo subi para ver los paquetes de resortes, cambie el sporte de la caja de cambio y siguio igual asi que me olvide y he andado como 5000 Km y suena pero no me ha pasado nada no se me ha cortado ninguna cruceta asi que me olvide.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2009, 16:23:46   #9
willian tuner
Empezado por rgqm Ver Mensaje
si te digo la verdad ese ruido me tenia loco pero depues de tantas consultas me dijeron que era normal ese ruido en los ferozas igual vi varios ferozas y tenian el mismo sonido asi que ya ni le presto atencion jejejeje fui a ritoque y se porto como los reyes no le paso nada y gracias por el comentario
Antiguo 14-03-2009, 17:09:25   #10
johnfritz8
Yo que tú revisaría nuevamente la cruceta. En mi samurai tenía el mismo problema y al tomar el cardán puesto y moverlo no se notaba ningún juego. Después de sacarlo y soltar la cruceta, me di cuenta que estaba en pésimas condiciones.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:38:22.
