Antiguo 13-07-2004, 10:50:35   #11
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Cambio de termostato
No, no tengo problema de T°.
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 11:22:22   #12
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado Re: Cambio de termostato
Empezado por ZATI
Ya compadre entonces pruebe con la tapa y nos cuenta
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 11:22:39   #13
Jaime_Rivera
Empezado por ZATI
JAIME
Antiguo 13-07-2004, 11:23:01   #14
Jaime_Rivera
Empezado por ZATI
JAIME
Antiguo 19-07-2004, 17:34:06   #15
ZATI
YA, cambie tapa radiador, retire una de las mangeras que estaba mas arriba para que botara el aire, volvi a probar el termostato y NADA continua igual, el termostato NO abre. Ya no se que mas pueda ser, ahora ando de nuevo sin termostato y cero problema incluso el fin de semana fui a jeepear y cero drama. ¿ no tendra algun despiche como en otros vehiculos ?, ¿ influira que el radiador no sea el original ya que este es mas grande ?. desde ya recibo cualquier aporte.
nota: alguien tiene el numero de marcelo tassara para llamarlo.
Antiguo 22-07-2004, 12:09:13   #16
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
mira yo cero ke el problema va en ti mas ke nada.
cuando andas con el termostato se te sube la temperatura a mas de la mitad? (tres cuartos del reloj) si es asi es ke tienes un prblema de refrigeracion. si no se te sube la temperatura a mas de la mitad con el termostato puesto sea conduciendo a mango o no esta,y esta bien la temperatura, el drama es con la tapa o bien el asiento de la tapa(contaste ke el radiador es otro mas grande kisas la boca sea de bronse y estee cagaa) otra cosa te fijaste ke el ventilador funciona bien?
si sete sube la temperatura con el termostato nuebo (supongo ke es de buena procedencia original o alternativo japones) y la tapa del radiador tb de buena procedencia. tienes ke fijarte en el ventilador, en ke el panal de radiador estee bueno, ke los coinductos no esteen tapados los del radiador, ke tu bomba de agua no estee cagaa la turbina(por oxido por echarle agua de la llave) y algo ke siempre pasa copn los ssukis es ke si rellenas el nivel del refrigerante al maximo siempre te va a botar un poco y se va a mantener a la mitad e incluso menos cuando jeepeas bueno revisa bien el drama y cuanta mas detalles del problema para ver si te puedo ayudar en algo
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2004, 15:21:00   #17
ZATI
Predeterminado Me respondo solo
Era el acoplamiento viscozo. se cambio y cero problema.
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 20:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 13-06-2007 23:04:41
Invento: cambio circuito de refrigerante... mbonifacino General 4WD 4 15-02-2005 10:24:36
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 16:02:08
Opiniones para cambio de yugo de Samurai José Manuel General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:59.
