Antiguo 11-07-2004, 13:55:32   #1
ZATI
Enviar un mensaje a través de AIM a ZATI
Predeterminado Cambio de termostato.
Tengo un vitara rugby 98" 2.0 y le fui a cambiar el termostato pero este no abre para nada, volvi a cambiarlo por otro nuevo y de nuevo no abrio,
espere que tomara temperatura pero no hay caso, en este momento ando sin termostato. mi consulta es si el sistema de refrigeracion tiene algun despiche para botar el aire de la linea?, cual sera la forma correcta de cambiar el termostato?. Una vez instalado el termostato y tomando temperatura no abre y empieza a devolver el agua al deposito de reserva.
ZATI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 14:02:33   #2
Despues de cambiar el termostado, debes sacar una manguera de agua o tapon que este lo mas alto posible en el motor, para que asi se llene todo de agua. Si le hechas agua asi no mas, solo se llenara el radiador y no el block-culata. De paso revisa como esta la goma que sella la tapa del radiador.
Bye.
Antiguo 11-07-2004, 15:04:17   #3
Leo
Contactar con Leo a través de MSN
O tambien prueba tus termostatos metiendolos en agua caliente y fria antes de comprar otro..
Leo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 16:12:12   #4
ZATI
Los termostatos los probe antes de instalarlos y abrian bien, con respecto a lo que decia fantasma eso no lo intente, hay unas mangeras chicas en el circuito una de esas voy a sacar y probar.
Antiguo 11-07-2004, 16:20:34   #5
Predeterminado Re: Cambio de termostato
Empezado por ZATI
Por siaca, la sacas solo para llenar de agua, la idea es llenar el motor de agua estando frio. Para no tener k calentarlo sin agua innecesariamente.
Antiguo 12-07-2004, 13:15:06   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
tambien lo puedes hacer sacando el tanque de reserva y levantandolo le echas agua al radiador
Sldos
Francisco
Antiguo 12-07-2004, 13:29:07   #7
Empezado por Panchopirata
Sldos
Francisco
Si la tapa esta buena, y el termostado ademas tambien, no creo entre nada de agua :? .
Antiguo 12-07-2004, 19:24:12   #8
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por ZATI
Si funciona bien el termostato antes de ponerlo porque ha de funcionar mal despues cambiaste la tapa del radiador??? y si te devuelve agua al deposito mucho cuidado que puede ser por una sobrepresion OJO con la empaquetadura de culata o la culata.
ahora que andas sin termostato ningun problema o tambien te devuelve el agua??
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-07-2004, 07:00:47   #9
ZATI
Predeterminado Cambio termostato
La tapa del radiador no la cambie, ya llevo dos semanas sin termostato y no e tenido problemas de que se devuelva el agua al deposito de reserva,
lo unico es que anda frio y el consumo de combustible aumento uff uff uff.
Antiguo 13-07-2004, 10:16:06   #10
Jaime_Rivera
Predeterminado Re: Cambio termostato
Empezado por ZATI
Entonces prueba con una tapa nueva y el termostato, lo que puede estar pasando que el agua al calentar se expande eso esta claro, como la tapa debe haber perdido su presion de tarado original al calentar el agua con un poco de sobrepresion se pasa directo al deposito ahora que andas mas frio se expande menos y por consiguiente no es tan notorio el problema.......eso no mas espero q te quede claroo.
no tienes problema de temperatura???
Cambio de motor Land Rover Discovery 1995 Kaiser_Soze General 4WD 10 15-09-2010 20:46:34
Cambio motor LF20 Panz Novatos 1 13-06-2007 23:04:41
Invento: cambio circuito de refrigerante... mbonifacino General 4WD 4 15-02-2005 10:24:36
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 16:02:08
Opiniones para cambio de yugo de Samurai José Manuel General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:45.
