Antiguo 14-07-2004, 12:24:54   #11
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Mandinga
¿que opinan de los diferenciales, toyota alargados o GM??
yo me quedo lejos con esos que YA tienes alargados............esa pega esta bastante bien hecha y a mi me consta con mis propios ojos como le daban a fondo y 0 problema................un palier trasero de TLC es otra cosa en dureza, aunque use C-clips igual que un GM!
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-07-2004, 14:04:25   #12
Pato-Patrol
Jorge ..... 350 + NV 4550 + NP 205 me gustaría esa combinación, pero OJO la NV 4550 + NP 205 no es llegar y armar se necesita adaptador, pero además habría que ver cómo quedarías con el largo del cardan trasero
Antiguo 15-07-2004, 15:35:17   #13
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Mandinga, ese motor salió de una Cheyene doble rodado (4x4) con pick up minero no había visto otra igual es larguísima... como dicen, la caja era de 5 velocidades más una primera Bruta y luego la primera normal.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2004, 08:24:56   #14
Para los que les sea posible conseguir la 4wheel Off Road de Petersen's del mes de julio 2004 sale un buen especial de cajas de 3, 4 y 5 cambios que son buenas para lo que hacemos ..
Es muy ineresante, por que dentro de las de 5 cambios NV3500, Getrag 290, NV3550 ( Jeep Version ). La NV4500, la T5 la ZF-S5-42 la S5-47 la AX5 la AX15la G360 y un par más de Toyota ...
Antiguo 17-07-2004, 07:10:44   #15
Mandinga
Avatar de Mandinga
Empezado por M.Hernandez
HOLA MARCELO!!! tanto tiempo... que notable lo de la caja, estoy tratando de conseguir la caja que le corresponde al motor. Pero no pretendo cambiarla al tiro, ni aunque la encuentre, quiero probar bien primero la que ya tiene. He tenido algunos problemas con el embrague y con la dirección, pero nada que no pueda reparar.
Que pena que te deshiciste de la caja, habria sido algo notable...
No sabes exactamente de que año es el motor??
Jorge Corssen
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2004, 07:12:05   #16
Mandinga
Avatar de Mandinga
Empezado por ATX-4X4
ya parti el yugo delantero
voy a hacer que le pongan un refuerzo por mientras..
Antiguo 19-07-2004, 07:03:09   #17
M.Hernandez
Hola, el motor es año 94/95, si te puedo ayudar en algo, me puedes llamar cuando lo necesites.
necesito info de este winche piraña General 4WD 11 20-06-2005 14:02:32
necesito info Caldera-Huasco Mandinga Rutas 12 22-11-2004 18:01:21
FORD, necesito Ayuda G Pereira General 4WD 9 31-12-1969 20:00:00
necesito ideas sobre este proyecto Mandinga General 4WD 19 31-12-1969 20:00:00
MAPAS PARA GPS - ACTUALIZACION Quatrero Rutas 0 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:45.
