#11 |
El tema acá va mucho de la fatiga del material .. en unos resortes viejos me parece inminente ..
Seguramente si pensamos en un rate X para unos coils X en 5 años de uso responsable ya no será igual .. Anicase, la idea que te puedas formar, más presisa sobre el rate de unos espirales es para mi poniendole peso encima y calcula cuanto se comprimen .. asi haces una aproximación propocional al peso que van a cargar en conjunto .. |
#12 | ||||
[quote="HAKUNA"]
Objetiva Efectivamente la formula tiene un error, pero solo hay que multiplicarla por 10.000, no es un problema de que "no sirva" como tu planteas. Para tun info, la costante elastica del acero es CONSTANTE, por lo que estas en un error. Me di la lata de bajar a medir mis espirales, y con un alambre de .45", app 12.8 vueltas activas y 3,05" de diametro da 151lb/pulg, y wowwww, mis espirales son de 150lb/pulg, increible no???? Si el espiral no fuera cilindrico, habria que ponderar cada vuelta. Pero te podria asegurar que es una exelente aproximacion incluso si la usas asi no mas. Si no, podrias plantear la formula ideal.-
#13 | |
Me imagino que las constantes de esa formula seran para el acero. No me imagino que otro material se podria estar usando en espirales. |
#14 |
para el caso de adaptacionde espirales y calculo de estos es muy cierto que hay que ponderar ciertos efectos (algunos mas evidentes):
pero ESA formula es una exlente estimacion y muy aproximada para poder determinar que tipo de espirales se "deben buscar" para lograr el efecto deseado en la suspencion . . . . . . ATX-4X4 . . . . . . . Mandy |
#15 |
La formula esta buena, y es la que se aplica a espirales de acero ya que la constante 1250000 corresponde al modulo de torsion del acero. Cuando se aplica no se debe poner en la calculadora los puntos (o comas ), ya que es un numero entero. Si ponen las comas o puntos les va a dar cualquier cosa.
se deben considerar solo las vueltas activas y no contar las vueltas que afirman al espiral (que permanecen fijas) que son generalmente dos :una arriba y otra abajo. Simplificando: De la formula se puede deducir que mientras mas vueltas tenga un espiral o mientras mayor sea su diametro principal este va a ser mas elastico (y viceversa). Saludos.. |
#16 | |||||
[quote="Gonzalo Bravo"]
HAKUNA -HAKUNA |
#17 |
Edad: 72
utilizando la formula calcule la dureza de los espirales actuales de sami 98 delanteros y me dio 244lb/in en todo caso que dureza de espirales me recomiendan para que no quede tan blando como esta ahora ya que pienso eliminar el amortiguador que va por dentro dejando solo uno por atraz en angulo, colocando una base abajo para el nuevo espiral y una adaptacion arriva en la torre de tecnil para apoyarlo.
#18 | |
#19 | ||
No te cabazees gonzalo Con los datos que das de tus espirales, el resultado es 0,0151... y claro al multiplicar por 10.000 tenemos el rate de 151, osea nada mas que decir, la formula sirve, y al que le de otro resultado, que se ponga a estudiar matematicas nomas poh. Mario |
#20 |
Medi los espirales e hice el calculo ,me dio como resultado 152 lb/in :D o sea el mismo rate de Gonzalo por lo que creo me pueden servir para un Samurai lwb adelante con un motor de baleno o similar... ¿o no?
a todo esto ¿cuanto pesa tu Samu Gonzalo? o sea front and rear ... si no es mucho pedir |
| Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 08-11-2007 10:50:22 |
| VENDIDO-> espirales Jeep Wrangler 4" Procomp | MLOZANO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 26-07-2006 10:06:13 |
| dudas sobre espirales | juaco fernandez | General 4WD | 17 | 14-10-2005 11:21:00 |
| espirales lada, para levante samuka | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 03-10-2005 00:46:09 |
| Espirales en Samurai 90 , se puede? | Cristian | General 4WD | 6 | 08-03-2005 12:32:09 |
