Antiguo 05-01-2009, 19:45:40   #11
Predeterminado Re: Nuevamente la Inyeccion
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
La radio esta directa, pero se apago despues de la falla, y el reloj no se atraso ni nada. debo revizar tanto cableado... Odio los cables
La radio usa dos cables para encenderce, uno que esta alimentado constantemente y un 2do cable que va a la chapa, y que la enciende. Es posible que se haya desconectado solo el 2do, y por eso se apago pero no cambio la programacion.
Igual me tinca que debe ser algo de chapa o similar. El modulo de fallar ya habria muerto, o cuando falla el pick-up magnetico pasa algo similar.. se apaga de pronto, pero si fallara no tendria relacion alguna con la radio.
Antiguo 06-01-2009, 01:11:35   #12
IQ2004
Avatar de IQ2004
Pero la radio esta directa, por eso no creo que sea falla de la radio.
En fin, mañana al electrico a soldar todo y revizar el cableado.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2009, 01:08:49   #13
IQ2004
Avatar de IQ2004
En el peor eléctrico que he conocido me dijo a oido que necesitaba otra bomba de gasolina. Salí de ahí obviamente sin pagar nada a comprar el módulo del distribuidor cuando fallo nuevamente en medio del tráfico. Tras varios intentos no logre encenderlo así que puse en marcha y tras varios arrancones logre estacionarme.
Afuera tablero y a revisar los cables. No encontre nada, solo un viejo switch de seguridad que anule ese momento. Tampoco encendió. Finalmente me puse a revisar la caja de fusibles y oh sorpresa un fusible cayó como si no estuviera conectado. Lo coloque nuevamente y llegue a casa. Acá confirmo que la caja de fusibles está mal clocada y cuando se mueve todo el sistema pierde contacto.
Gracias a todos, mañana a soldar todo, a aislar con autofindente y aislante.
Saludos y gracias.
Antiguo 07-01-2009, 08:49:43   #14
RVP
Saludos y gracias.
ojo que a veces tambien se sulfatan los fusibles y es una joda, los mides y estan buenos, incluso se ven apretados en el porta fusibles, pero no estan haciendo cotacto
Antiguo 07-01-2009, 20:05:43   #15
IQ2004
Avatar de IQ2004
Empezado por RVP Ver Mensaje
Exactamente, casi todos sulfatados y unos flojos, los torcí un poco para que no se mueva.
Ahora quedo bien, ya ningun problema
Antiguo 08-01-2009, 09:58:55   #16
Banana
Lo extraño es que la bomba se prende al girar la llave nuevamente, lo se porque esta bajo la carroceria entre los asientos.
cuando un cable esta suelto o aislado es normal que te quedes sin energia y extrañamente trabaje la bomba o la radio p/e, lo que pasa es que el cable se aisla completamente cuando requieres sacarle mas carga, como por ejemplo al tratar de darle partida al motor, como esta tocando levemente o hace contacto en determinadas ocaciones, solo pasa una minima cantidad de amperes, pero al pedirle mas carga, salta y se aisla, no se si me entieneds pero es tipico cuano por ejmplo tienes un borne flojo en la bateria
Antiguo 08-01-2009, 10:16:32   #17
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gracias banana y gracias a todos. Voy a tratar de buscar otra caja de fusibles, si es posible una de algún toyota que sea mas reforzada, porque la que tengo es made in china y la verdad no es muy buena que digamos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:31:25.
