Antiguo 04-01-2009, 18:04:09   #1
IQ2004
Avatar de IQ2004
Angry Nuevamente la Inyeccion
Ayer en carretera, pisandole un poco como a unos 110 kph se apago el motor, de golpe, no traqueteo ni nada, parecia que hubiese girado la llave. Me detuve a un lado, y no encendio, tuve que esperar un momento para que encienda nuevamente. Todo normal, poco despues la radio dejo de funcionar pero regreso en un momento.
Al regresar a casa en la noche se apago de la misma forma 3 veces mas. En una de las apagadas bombie el acelerador y el motor reacciono, pero solte el pedal y se apago nuevamente.
Inyeccion TBI Commander 950 Holley.
Sospecho del modulo del distribuidor que es lo unico barato que le puse al sistema.
Alguna idea?
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 19:05:08   #2
dagg39
Edad: 67
Predeterminado Re: Nuevamente la Inyeccion
Parece tìpico de una desconecciòn del sistema elèctrico, recomiendo chequear la chapa de contacto, conectar una luz testigo en la alimentaciòn de energìa del encendido para verificar...... suerte
dagg39 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2009, 19:11:18   #3
Cool Re: Nuevamente la Inyeccion
podria ser facilmente modulo de encendido o bien alguna mala coneccion electrica del sistema de alimentacion ya sea de la chapa o computador o cualuiqera adaptada, en este caso me refiero a algo que he encontrado muchas veces, cables unidos enroscando un cable con el otro a presion, los cuales debiesen ir soldados.
Antiguo 04-01-2009, 19:56:34   #4
IQ2004
Avatar de IQ2004
Gracias sus respuestas. Manana comienzo a buscar los cables la chapa y a ver si cambio el modulo... quizas por comprar un distribuidor de 30$
Antiguo 04-01-2009, 23:52:58   #5
the_ripper
revisa fusibles tambien, ami me paso lo mismo y era un fusible quemado
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2009, 00:37:09   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Me parece, con claridad, que es problema electrico. Tu radio funciona con la chapa, o está directa??
Si está directa y se apagó, me iria desde la batería hacia dentro. Si está conectada a la chapa, de la chapa a la batería...
NO me parece problema de inyección,
Antiguo 05-01-2009, 00:54:12   #7
IQ2004
Avatar de IQ2004
La radio esta directa, pero se apago despues de la falla, y el reloj no se atraso ni nada. debo revizar tanto cableado... Odio los cables
Antiguo 05-01-2009, 08:36:45   #8
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Revisa la instalación electrica de la bomba
alimentacion de la baterias al sistema
Antiguo 05-01-2009, 10:08:00   #9
Banana
Concuerdo con Gonzalo y descartaria problemas de inyeccion, sugiero revizar cableado, en especial cable de tierra del motor al chassis.
Claudio
Antiguo 05-01-2009, 18:58:43   #10
IQ2004
Avatar de IQ2004
Lo extraño es que la bomba se prende al girar la llave nuevamente, lo se porque esta bajo la carroceria entre los asientos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:41.
