Antiguo 20-01-2009, 15:20:05   #11
Predeterminado Re: Vhf Icom... ¿?
Fanta, muy buene quipo. En lo personal, 1ro ICOM, 2do YAESU 3ro. KENWOOD despues el resto. Lo ideal una radio MOTOROLA.
Cualquier técnico la puede desbloquear. Paro eso hay que sacar un pequeño diodo y hacer un puente. Con eso tienes TX y TR banda corrida.
Buena potencia, hartas memorias y muchas funciones entrete.
Si está a un buen precio, hazla tuya negrito mmmm.......
Eso si, ya lo dijeron, la base de la antena debe estar muy bien instalada (los temas de tierras electricas) y lo mas importante, una buena antena y muy bien calibrada. Caso contrario, no obtendras el potencial completo del equipo.
Hay algun modelo de antena que sea como la mejor opcion?... por que?, o da como lo mismo, no me molesta que sea mas larga, corta, o haya que perforar.
Gracias.
Antiguo 20-01-2009, 15:51:07   #12
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
PM enviado
AA
Mandamelo al PM porfa, no esta demas comparar.
Gracias.
Antiguo 20-01-2009, 16:02:52   #13
Roland
Avatar de Roland
Gracias.
En el tema de las antenas no se habla de modelo, si no de largo de onda. VA a depender del alcance que quieras tener.
En lo personal te recomiendo una antena de 1/4 de onda que tiene un largo app de 50cm. Es fácil de ajustar y soporta el mal trato con ramas.
Es preferible base fija sobre magnética.
Antiguo 20-01-2009, 16:42:55   #14
Tengo varias aqui, pero todas son como de 1.4[m] o algo asi. Cambia mucho respecto a la de 50 cm?...
Gracias!
Antiguo 20-01-2009, 17:58:08   #15
Calvin
de antenas mobiles hay dos modelos, 1/4 de onda y 5/8 (creo..) se diferencian en el largo y en la "ganancia" aqui nos metemos a temas tecnicos un poco aridos... pero en facil. la ganancia te multiplica el TX y RX
yo aconsejo 5/8 con una ganancia de 3.4 Bd app segun el modelo. las de 1/4 de onda tienen ganancia unitaria (1) pero tienen muy buen "ancho de banda" que (en facil) es el rango de frecuencias que te puedes correr desde la que esta calibrada sin perder demasiado... no a sí 5/8 que es más estrecha de ancho de banda....
No soy experto y es un tema bien interesante, trate de ponerlo en facil. Para finalizar: "No hay antena buena ni mala, solo una se adpata mejor que otra a las necesidades"
SL2
Antiguo 20-01-2009, 19:04:42   #16
SL2
yo comparto lo que dicen por aca es mucho mejor una antena 5/8 que una 1/4 de onda, como bien dice la 1/4 de onda es mas facil de calibrar y como es una antena corta no esta muy propensa que se enganche con las ramas y cosas por el estilo, pero en ganancia , pero = funcionan pero en comparacion es mucho mejor la 5/8, tiene mejor ganancia, ojo por ende en precio la 1/4 de onda es mucho mas barata que la 5/8, simplificando a mi juicio es mucho mejor la 5/8 para el v8000 pero ojo que la antena si es 5/8 que no sea antena rigida como las antenas opek, con el tiempo se les corta la barilla, buscate una specialist o motorola, que entre la bobina y la varilla
te adjunto una imagen de la antena specialist
Antiguo 23-01-2009, 12:26:10   #17
toytd3
Hola amigos, sorry que me cuelgue de este post, pero necesito una pera con botononera de canales (up-down) para una vhf ALINCO 130T, ¿Alguien sabe donde conseguirla?
Gracias y sorry por desvirtuar..
toytd3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2009, 19:10:45   #18
Empezado por toytd3 Ver Mensaje
busca en:
www.zona12.cl
www.radioaficionados.cl
deremate, mercado libre
Antiguo 23-01-2009, 20:36:10   #19
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
busca en:
www.zona12.cl
Hola, tengo una icom ic-207 y no se como usarla, baje el manual pero esta en Ingles y quede igual.
Preguntas.
- Tengo un amigo que tiene una "cajita" como le llama el y un dialecto que tompoco entiendo " los dos docientos con secador de pelo" ir a "cargar bateria" " carga presiosa" "charly papa", es camionero, me sirve esta radio como para escuchar esa frecuencia?.
-Como funciona?
-Como guardo memoria?
Julio
PD: sorry por cambiar un poco el post, pero no cacho nada.
Antiguo 24-01-2009, 12:27:48   #20
Empezado por julioqtro Ver Mensaje
Preguntas.
-Como funciona?
Julio
jajaja ya se desvirtuo el post un poco pero lo importante es ayudar al resto en el tema central, te adjunto un diagrama paso a paso como se empiesan a grabar las memorias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:42:40.
