Antiguo 27-07-2004, 04:18:39   #11
Claudio Vivero
Gracias muchacho.s
Osea, se puede.
Las coronas de este Fj40 son 4.11, ya que son de un toyota del 71 (era milico al parecer), no sufre mucho la transfer al tener que mover ejes más pesados, o se la puede, digo que se destruyta con tanto esfuerzo?, teníamos pensado poner 33 pulgadas.
Antiguo 27-07-2004, 05:34:42   #12
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Empezado por poroto ®
Empezado por Rodrigo Vega
Este debe ser tema recurrente, pero he visto varios tlc con coronas 3.77 moviendo 35 sin problemas ¿en el samuka el problema lo daría el motor o la reduccion de la caja?
cuidado con esto
un tlc con cajas originales y coronas 3,73:1, motor original y neumaticos 35" solo sirve para jeepear en terrenos muy simples y con poco grado de dificultad.
si te metes a grietas, rocas y algun otro terreno donde necesites dosificar la potencia, por quedar de coronas muy largas, te va pasar mil veces que dosificando se te va a parar el motor, vas a comenzar a quemar el disco de embriague y finalmente vas a optar por "jipiar a lo macana", es decir pata a fondo y "se rompe o se raja"
lo importante es el crawl ratio final, se calcula multiplicando
relacion de 1a * relacion de Low en la transfer * relacion de coronas
este numero el ideal es que sea mas de 50
ahora si te gusta el otro tipo de jipeo, ni hablar, echarle pa adelante no mas
Pecando de balsa... pa un TLC 81 con coronas estandar y neumáticos 33 sería?
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2004, 07:02:12   #13
Roland
Avatar de Roland
He visto varios Samurai con ejes TLC 8", con coronas 4.11 (y 4.88) y TC con relación 4.16. Hasta ahora andan super bien. Los neumaticos que tienen son 35".
Sin ir más alla, tienes los ejemplos de Gozalo Bravo y el del Juan Carlos Nuñez (Acero del grupo Traktorque).
En mi opinión.... si vas a hacer la modificación, hechale pa' delante no más.
Antiguo 27-07-2004, 08:15:55   #14
Ojo que Gonzalo Bravo tiene ejes de HI Lux que son 8" menos robustos .. por tanto menos pesados que unos de TLC .. !
Lo otro es que con 4.11 ( hay que estar bien seguro de eso ) y 4.16 se la lleva hasta 35" ....
Yo creo qeu no vale la pena poner estos ejes para 33" ...
Antiguo 27-07-2004, 16:39:34   #15
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Roland
los FJ-40 no tienen diferenciales de 8", son bastante mas grandes, por eso que con menos de 33" es impensable.
es mas con yugos originales samurai y 31" tienes mas despeje al suelo que con yugos TLC y 33"..............la firmeza no se discute
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 27-07-2004, 18:00:00   #16
Predeterminado Re: Ejes TLC + transfer samuka, se puede?
Empezado por Claudio Vivero
Ejes TLC + transfer samu, se puede?
Muchachos, con un amigo queremos modificar su SJ, y habíamos pensado en unos ejes de TLC del 71 que su viejo tiene en su casa, la pregunta es:
¿podemos unir la tranferencia a los ejes, me refiero, la transfer aguanta el peso extra de los ejes de Lancrusito, o se hace trizas? ya que hemos pensado en unos 33 para el Sj, pero por eso preguntamos, para que el viejo no los venda.
gracias.-
No te dejes engañar por el tamaño de la transfer del samurai, es bastante mas resistente de lo que parece.
Para 33" yo le trataria de poner una 4.56 al menos.
En todo caso la pregunta es otra, si aguanta el peso de los ejes??, bueno, no tiene nada que ver, la pregunta es si aguanta unos 33" con la reduccion estandard o 4.16, y la respuesta es SI. No te preocupes del peso del eje si quieres hablar de resistencia.
Antiguo 28-07-2004, 06:42:18   #17
Claudio Vivero
Gracias Gonzalo, a los que me refería con el peso, era que el ejej de tlc es más grfande y robusto, osea, si no sufría mucho con mover estos ejes, ya que los del samu son mas pequeñines, no se si me entiendes.
Oye, por que dicen que no se justifica con 33? yo pensé que era mejor al no tener que mover neumas tan grandes y que quedaba más agil y se exigia menos los componenetes.
Antiguo 28-07-2004, 18:07:56   #18
Yo dije eso :?:
Antiguo 28-07-2004, 18:15:28   #19
Claudio Vivero
No, dijeron, jeje. dijeron más atrás que no se justifica con 33, porque?
Antiguo 28-07-2004, 18:59:52   #20
Luis Vasquez Fonseca
Claudio haz el cambio, y cuando rompas el transfer (porque tarde o temprano la vas a romper con neumaticos mas grandes que los origuinales), le pones otra caja con otro transfer, que este mas en armonia con esos yugos de TLC, y quien sabe, tal ves otro motor y tu suzuki va a quedar hecho un monstruo. Tan solo ten en cuenta que los vehiculos japoneses son muy buenos, con el equipamiento original, pero si te excedes...
suerte
Caja Y Transfer Tlc Rodrigo lautaro Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 12-01-2007 11:42:06
Consulta Transfer Samuka II PatoLag General 4WD 12 17-03-2004 11:25:30
TLC, suspencion mala, que se le puede hacer?? cano General 4WD 5 21-01-2004 12:03:07
SAMUKA: Transfer Case gears 6,12:1 Alfred General 4WD 14 31-12-1969 20:00:00
Quien Puede Instalarme un V8 Inyectado en mi TLC Bombero 4x4 General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:27:18.
