#1 |
Una Consulta:
La transfer del samuka II tiene algun tipo de tensor en la cadena??, mi cadena al parecer esta estirada nuevamente, que puede ser?? La verdad estoy chato con el jeep, pues no lo e jepeado y se rompio otra vez Desde ya gracias por los datos |
#2 | |
No se si sera la misma que la de Vitara, averigua, yo tengo una.-
#3 |
Hola Gonzalo
Gracias por la respuesta, la verdad voy a averiguar. Ahora sacando cuentas, no sería mejor cambiar por una transfer de 413 o 410, pues si es segunda vez que se rompe, puede ser una mejor solución, Lo otro es que revisando, encontré los cardanes muy sueltos, puede ser un sintoma para que esto ocurra??? En cuanto tenga el dato de la cadena vitara te aviso |
#4 | |
No nescesariemente los cardanes tienen que ver, es mas, no creo.-
#5 | |
La trans fel 413 por lo menos si reduce en ambas y en definitiva es un ecxelente upgrade pero no sé que tan facil sea esa adaptación .. |
#6 | ||
Mas encima tengo que cambiar amortiguadores Cualquier cosa les consulto otra vez |
#7 | ||
Hay que usar el cardan corto de la de SamuraiI
#8 |
Hola
Nop, la cadena de la transfer del vitara es varios eslavones mas larga que la del samurai II. Saludos |
#9 | |
La transfer esta es llegar y cambiar o hay que dentrar a picar |
#10 | |||
Entonces si es factible el cambio .. y ganas algo de reducción no .. que con unas 4.56 en los ejes debe ser buena . |
| quien tiene una caja de transfer pa samuka II | ritoqero 4x4 | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 0 | 31-07-2006 15:13:28 |
| transfer lj80 | KARLITROZ POZO | General 4WD | 6 | 26-04-2005 18:47:27 |
| alguien vende un transfer reducido de samuka I (4,16) | Alfred | General 4WD | 4 | 31-12-1969 20:00:00 |
| SAMUKA: Transfer Case gears 6,12:1 | Alfred | General 4WD | 14 | 31-12-1969 20:00:00 |
| Transfer divorciado | FLOZANO | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
