Antiguo 06-04-2009, 18:42:35   #11
inspiron
Predeterminado Re: problema con el diferencia de un land cruiser prado 1998
mmmmmmmmmm voy haber el likido de freno entonces :S voy a rezar jaja para k no sea el diferencia.. si fueze el diferencia por que puede seer ?
Antiguo 06-04-2009, 18:43:24   #12
inspiron
cauros voy haber el prado y vengo y les comunico k onda y scare fotos para k vean ustedes
Antiguo 06-04-2009, 18:47:08   #13
Jaime Montenegro
Empezado por inspiron Ver Mensaje
uu valex compadriño... y no hay forma de limpiar el tambor el freno ?? o se tiene k cambiar si o si.. y sies asi k valor tendrias o que valor me lo venderias ?
No, al tambor no le pasa nada.
Si el diagnostico es correcto, estas perdiendo liquido por un cilindro. Tendras que comprar la reparacion o el cilindro. Si es el mismo que la Hi-Lux debe andar por las 10 lucas alternativo. Si es solo para Prado mejor buscar la reparacion.
En el peor de los casos las balatas de freno de ese lado se saturaron de liquido y ya no sirven, en un local de frenos te las cambian (2 ruedas) por menos de 10 lucas.
Si algo se rompió, no está, no hay repuesto o es ridiculamente caro, ahí me avisas.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 18:50:47   #14
Jaime Montenegro
mmmm eso que dices que es como una grasa no nesesariamente pueda ser liquido de frenos igual revisa el nivel del liquido,,,, si esto esta bien entonces amigo mio tiene la empacadura del diferencial mala y esta fugando aceite de transmicion por la rueda (osea va en los extremos del diferencial justo donde van los pernos que sujetan la rueda) no se si me entiendes pero igual llevalo al mecanico para que revice por que para cambiar esto vas a necesitar prensa ahora si le falta liquido de frenos es lo que ya te mencionaron
Por eso es importante saber si la perdida es liquido de frenos (generalmente rojo o azul) o si es aceite. Pero en ese caso se cambia un reten.
Antiguo 06-04-2009, 18:53:23   #15
willian tuner
Avatar de willian tuner
estas empaquetaduras se vencen y tienden a fugar aceite ,,,,, yyyyy amigo mio veo que usted esta muy entusiasmado con esto del off road verdad???? y ya he visto que has ido a ritoque y todo jajajajajajaja que envidia pero creo que ya le quedaba poco a esas empaquetaduras y con tus salidas terminaron de dañarse,, pero no te sientas mal son los riesgos que todo corremos ,,, pero esperemos que no sea esto
Antiguo 06-04-2009, 19:00:30   #16
Jaime Montenegro
El Prado no tiene empaquetadura en la punta del yugo, hay un reten antes del rodamiento de masa y un o`ring. El reten no se "vence", sí se daña cuando el rodamiento está malo y podría perder aceite por el interior, esa perdida por lo general mancha pero no gotea y es dificil que llegue hasta la llanta. Igual son puras especulaciones !!!!!
Última edición por Jaime Montenegro fecha: 06-04-2009 a las 19:07:53
Antiguo 06-04-2009, 19:02:55   #17
inspiron
bueno les comuniko que noes likido de freno.. y ahora voy a a subir las fotos
Antiguo 06-04-2009, 19:05:20   #18
willian tuner
Empezado por jimo Ver Mensaje
El Prado no tiene empaquetadura en la punta del yugo, hay un reten antes del rodamiento de masa y un o`ring. El reten no se "vence", sí se daña cuando el rodamiento está malo y podría perder aceite por el interion, esa perdida por lo general mancha pero no gotea y es dificil que llegue hasta la llanta. Igual son puras especulaciones !!!!!
jejejej a eso me referia disculpen pero soy de otro pais y me cuesta mucho que me entiendan en chile y bueno a eso me referia a el reten y como dice jimo cuando estan malos pierde aceite,,, asi que revisa si le falta liquido de frenos y nos cuentas
Antiguo 06-04-2009, 19:06:31   #19
Juan Luna
En todo caso el liquido de freno es mas amargo que la csm..... facil de reconocer....
Antiguo 06-04-2009, 19:17:36   #20
Jaime Montenegro
Se te complico la cosa entonces !!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:57.
