Antiguo 06-04-2009, 15:11:47   #1
inspiron
Predeterminado problema con el diferencia de un land cruiser prado 1998
hola a todos, hoy mientras iba a la u. me di cuenta k mi jeep no frenaba bien... al frenar frenaba golpiado, cuanod apretaba el frena en las luz roja despues se me kdaba pegado por unos ssegundo el freno.. y cuanod me baje., me di cuenta.. que al precer habia perdido graza del diferencial trasero... la consulta es la siguente.. que prblema podria tener... ?? si lo llamo mañana al mecaniko.. dos.. por que podria haber sucedido eso ? tres, es muy grave ?.. y cuatro es grasa o podria ser otra cosa lo toke,, y es como aceite algo asi.. pero no se bien...
Antiguo 06-04-2009, 17:32:28   #2
inspiron
Predeterminado Re: problema con el diferencia de un land cruiser prado 1998
alguien {'??
Antiguo 06-04-2009, 17:42:59   #3
Juan Luna
Todo apunta que estas perdiendo liquido de freno...
1.- se prende y apaga la luz cuando frenas... falta de liquido en el deposito
2.- Esa "Grasa" en el eje tracero debe der liquido de freno que sale del cilondro...
Si le metes mano... desarma y cambia la reparacion del cilindro... sino un mecanico... con los frenos no se juega...
saludos,
Antiguo 06-04-2009, 18:06:16   #4
Jaime Montenegro
Y por donde perdía grasa?.
Si es cerca de los tambores de freno podría ser liquido de frenos, fijate en el nivel del deposito.
Si es por el centro, podria estar suelta la cabeza de pig, fijate en nivel de aceite del dif.
Explica mas !!!!
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2009, 18:16:13   #5
inspiron
el liquido sale sale por la rueda trasera.. la derecha... esta manchada la llanta y parte del nuamtico... el diferencial al medio esta seco...solo es el tambor de la rueda... ahora.. al frenas.. suena un poko, como si las pastillas del tambor estueran secas.. la liquido lo veo adelante cierto ?=
Antiguo 06-04-2009, 18:17:00   #6
inspiron
aps y no se enciende ningun luz
Antiguo 06-04-2009, 18:29:57   #7
Jaime Montenegro
Empezado por inspiron Ver Mensaje
El liquido lo ves en el deposito que esta al mismo lado que la bateria.
Al parecer tu problema es el cilindro de frenos, como dijo Juan.
Eso es facil y rapido de reparar pero si no lo has hecho antes ni lo intentes, llevalo a un local de frenos.
Es posible que las balatas de freno esten impregnadas de liquido y te las tengan que cambiar tambien.
Yo tengo varias partes de Prado porque desarme uno, si te falta algun repuesto preguntame.
Antiguo 06-04-2009, 18:38:34   #8
inspiron
uu valex compadriño... y no hay forma de limpiar el tambor el freno ?? o se tiene k cambiar si o si.. y sies asi k valor tendrias o que valor me lo venderias ?
Antiguo 06-04-2009, 18:39:38   #9
inspiron
compadriño usted tmb tiene un prado ??
Antiguo 06-04-2009, 18:40:25   #10
willian tuner
Avatar de willian tuner
mmmm eso que dices que es como una grasa no nesesariamente pueda ser liquido de frenos igual revisa el nivel del liquido,,,, si esto esta bien entonces amigo mio tiene la empacadura del diferencial mala y esta fugando aceite de transmicion por la rueda (osea va en los extremos del diferencial justo donde van los pernos que sujetan la rueda) no se si me entiendes pero igual llevalo al mecanico para que revice por que para cambiar esto vas a necesitar prensa ahora si le falta liquido de frenos es lo que ya te mencionaron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:45.
