Antiguo 17-04-2009, 12:30:07   #11
Zorro
Predeterminado Re: Que Radios Wookie Tokie Son Buenas
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Zorro, particularmente las radios que pregunta Inspiron hasta donde tengo entendido no se pueden reprogramar, no son como las GP300 de motorola.
William, por eso dije que las radios son buenas pero depende para que las quieres, estas radios son UHF tienen 22 canales preprogramadas, no estoy seguro de que las frecuencias preprogramadas sean las mismas en una marca o en otra (cobra y motorola por ejemplo), hasta donde tengo entendido particularmente estas radios no se pueden reprogramar, en parte es por eso su bajo costo (tambien son desechables en comparación con las profecionales), si bien su alcance según manual es de 43 km este es en condiciones ideales (terreno plano, sin ocbstrucciones, pilas nuevas y 100% cargadas, estaticas), el alcance real es de 500 mts a 1,5 km. (lo digo porque tengo un par de radios cobra de este tipo que uso en el verano para poder comunicarme con mis hijos cuando salen a jugar y yo estoy en otro lado)
Por ejemplo si vas a salir con tú cumpipa inspiron y los dos llevan el mismo modelo se van a poder comunicar perfectamente, y con muy buen resultado, pero en caso de comunicarse con otro raidista este debe tener un equipo similar o UHF de banda corrida para poder ubicar la frecuencia en la que estan uds.
Es por esto que lo ideal es utilizar el tipo de radio que usa la gran mayoría VHF e idealmente que tenga banda corrida para poder ubicar la frecuencia que se estipula en las bases del raid o salida.
Es lo mismo que pasa en caso de conseguirte una pelicula en Blue Ray y el resto tiene solo DVD, es mas o menos similar.
Sl2
Cristián
Me referia a las radios que Willian (ojo con n) a visto que otros jeeperos usan. que usualmente son reprogramables.
Antiguo 17-04-2009, 21:08:22   #12
willian tuner
Avatar de willian tuner
amigo zorro las que yo digo son estas
te digo esto por que he visto a varios jeeperos con estas radios y se comunican muy bien con el resto pero creo que las colocan en el canal 1,,,,,,pero se que la otra opcion es esta pero hay que programarlas con las frecuencias que uno quiere y es una hacer esto cada vez que vas a salir a jeepear
Antiguo 17-04-2009, 21:23:33   #13
Claudio Lara
La que necesitas es esta:
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56651
y me queda solo una
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2009, 22:55:38   #14
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
hola y saludos a todos , esas radios de 22 canales, la gran mayoria usa los mismos canales pre-codificados, es decir q no se pueden cambiar, pero entre si funcionan re-bien, en ritoque e usado unas groven q venden en el lider con unas motorolas y unas cobra y funcionan impeq, claro q el alcance no es el mismo q una VHF, saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2009, 10:52:53   #15
Banana
Empezado por toytd3 Ver Mensaje
QUE RADIOS TIPO WOOKIE TOKIE SON BUENAS
WALKIE-TALKIE
a lo mejor son las radios que ocupada Chuwaka el wookie que anada con Han Solo....
Antiguo 24-04-2009, 13:01:08   #16
ReN
jajajajaja.. en todo caso.. a veces como no reciben bien la señal, pareciera que es un wookie el que te está hablando.. jajajajja
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2009, 15:37:04   #17
Aparecio otro profesor salomon????
Ojo
Este es un Wookie
Wookie
From Wikipedia, the free encyclopedia
Wookiees are a race of hirsute bipeds in the fictional Star Wars universe. The most notable Wookie is Chewbacca, a companion to Han Solo.
Antiguo 24-04-2009, 15:40:56   #18
willian tuner
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Ojo
Este es un Wookie
Wookie
jajajajajaj jajajajajaja
Antiguo 24-04-2009, 16:34:37   #19
cordan30
Colgandome del tema de las radios Vhf canalizada y banda corrida, es cierto o no, que hay que tener licencia para el uso de estos equipos?, como lo hacen?
cordan30 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2009, 16:48:51   #20
Efectivamente tanto para VHF como CB es necesario usar licencia, la que te otorga la SUBTEL.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:30:09.
