Antiguo 14-04-2009, 00:00:32   #1
inspiron
Predeterminado Que Radios Wookie Tokie Son Buenas
QUE RADIOS TIPO WOOKIE TOKIE SON BUENAS
LAS COBRAS O LAS MOTOROLA ??
ESTE ES EL MODELO DE LA COBRA
http://www.evolta.cl/product_info.ph...oducts_id=1472
Antiguo 14-04-2009, 17:23:50   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Que Radios Wookie Tokie Son Buenas
Hola Inspiron,
te cuento, estas radios portatiles son muy buenas, pero va a depender para que la quieras.
Si la quieres para yipear no te sirve porque se manejan en frecuencia UHF y la frecuencia que normalmente se utiliza en todos los raids, paseos y otros es una VHF, ademas que son radios canalizadas, osea tienen frecuencias predeterminadas para emitir y recibir.
Si la quieres para estos efectos lo que te recomiendo es una portatil VHF banda corrida (como esta: http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...-new-99000-_JM), asi podràs cambiar de frecuencia según sea tu necesidad.
Espero te sirva
Sl2
Cristián
Antiguo 16-04-2009, 20:42:32   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por TaTan MiTsU Ver Mensaje
Hola Inspiron,
Espero te sirva
Sl2
Cristián
si no sirven entonces por que hay algunos jeperos que usan estas radios y les sirven muy bien digo por que he visto varios que las colocan en el canal 1 y se comunican igual ,,,, por que pasa esto ???? cuales son estas redios???
gracias
Antiguo 16-04-2009, 20:52:55   #4
toytd3
WALKIE-TALKIE
toytd3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2009, 21:01:29   #5
Juan Luna
gracias
Claro que si son jeeperos que tienen de las mismas radios, logico que se podran comunicar.... pero como dicen mas arriba esas radios son UHF, en ningun caso se comunican con otro jeep que tenga VHF... como la mayoria...
Saluidos.-
Antiguo 16-04-2009, 21:02:07   #6
Juan Luna
Empezado por toytd3 Ver Mensaje
WALKIE-TALKIE
Aparecio otro profesor salomon????
Antiguo 16-04-2009, 21:28:19   #7
toytd3
Thumbs up Re: Que Radios Wookie Tokie Son Buenas
Bah, pensé que era el único que me daba cuenta de las brutalidades ortográficas....que bueno, ya no estoy solo en la cruzada por la buena y correcta escritura....
Antiguo 16-04-2009, 21:29:30   #8
ReN
Hola compadrito! Como estamos?
Oye... y que paso con la VHF que le comprarías a tu abuelo? (o a tu viejo, no recuerdo).
Los handies los queris pal jeep? o para otra cosa?
Una buena marca en handys es Cobra. Los motorola igual son buenos en todo caso. He usado ambos pero en distancias chicas.
Si lo queris pa jeepear.. te recomendaría que mejor juntís plata con calma y compres un vhf.. que además puedes conectar a la batería y no te preocupas de las pilas.
Igual me llamó la atención que pal Raid de los pikados (31 marzo 2009) andaban guías con estas radios chicas... mientras que la frecuencia VHF brilló por su silencio radial. En lo personal, recuerdo que pregunté por los guías en algún momento (cuando nos separamos accidentalmente del grupo.. te acordai) y nadie me contestó.
En fin, tu pregunta era que marcas era buenas.. Cobra y Motorola andan bien
Saludos compadre!
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2009, 11:03:36   #9
Zorro
gracias
esas radios que tienen canales, son programables, O SEA, tu las llevas y te programan cada canal en la frecuencia que quieras. eso te limita a hablar con las frecuencias que teni programadas nada mas. o sea , por muy VHF que sea, si no teni programada ponte tu la 153.710 no vas a poder hablar con esa frecuencia cuando te digan "la frecuencia es 153.710"
y si hay jeeperos que las usan con canales, es por que las tienen programadas con las frecuencias que mas se usan.
Antiguo 17-04-2009, 12:16:19   #10
TaTan MiTsU
Zorro, particularmente las radios que pregunta Inspiron hasta donde tengo entendido no se pueden reprogramar, no son como las GP300 de motorola.
gracias
William, por eso dije que las radios son buenas pero depende para que las quieres, estas radios son UHF tienen 22 canales preprogramadas, no estoy seguro de que las frecuencias preprogramadas sean las mismas en una marca o en otra (cobra y motorola por ejemplo), hasta donde tengo entendido particularmente estas radios no se pueden reprogramar, en parte es por eso su bajo costo (tambien son desechables en comparación con las profecionales), si bien su alcance según manual es de 43 km este es en condiciones ideales (terreno plano, sin ocbstrucciones, pilas nuevas y 100% cargadas, estaticas), el alcance real es de 500 mts a 1,5 km. (lo digo porque tengo un par de radios cobra de este tipo que uso en el verano para poder comunicarme con mis hijos cuando salen a jugar y yo estoy en otro lado)
Por ejemplo si vas a salir con tú cumpipa inspiron y los dos llevan el mismo modelo se van a poder comunicar perfectamente, y con muy buen resultado, pero en caso de comunicarse con otro raidista este debe tener un equipo similar o UHF de banda corrida para poder ubicar la frecuencia en la que estan uds.
Es por esto que lo ideal es utilizar el tipo de radio que usa la gran mayoría VHF e idealmente que tenga banda corrida para poder ubicar la frecuencia que se estipula en las bases del raid o salida.
Es lo mismo que pasa en caso de conseguirte una pelicula en Blue Ray y el resto tiene solo DVD, es mas o menos similar.
Sl2
Cristián
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:21.
