Antiguo 01-08-2004, 16:54:31   #11
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Mi opinion es la opcion uno ya que las cajas toyotas son buenas y es mas economica la opcion, ademas como dice cacov8 una caja de 2rz seria buena ya que son nuevas, apretaditas etc, a pesar de que sea con cadena hay que pensar que la toyota la diseño para un motor mas potente que los otros.
Porque no una automatica.
No puedes encender el motor enganchando
Para arena definitivamente no sirve (puro jugo)
Mas delicadas, se calientan etc.
Mas complicadas, de adaptar y son como una mina
Ademas si la camio la ocupas sera mas gastadora.
En todo caso si te decides por una, comparto la opinion que sea con transfer incorporada.
Saludos....
Antiguo 01-08-2004, 22:52:19   #12
juan andrade
Avatar de juan andrade
no puedo dar mis opiniones todavia :( pero miren la firma abajo el otro viernes les cuento :wink:
Antiguo 02-08-2004, 06:00:13   #13
Cierto, para eso andas con un motor de partida de repuesto
Quien lo dice?
Mas delicadas, si, pero el que se calientes en exceso es un tema de instalacion
No, la 700R4 o 4l60E son llegar y apernar.-
Cierto, pero dudo que la diferencia sea notoria.
Yo me iria por una 700R4, ya que la 4L60E usa computador. Ambas con overdrive (es practicamente la misma caja).
Efectivamente son mas delicadas y necesitas mirar un reloj mas para cuidarla.
Enrtre ambas opciones hay bastante plata de diferencia. Por uno u otro lado la caja AT te va a gastar mas plata.-
A mi me gusta la AT
Razones:
Barrean mejor
Trepan mejor
Antiguo 02-08-2004, 08:43:36   #14
A T X
Avatar de A T X
YYYY el Rock n' Roll con las 4.56 de Gerardo va a ser de Thriller con la AT
eso si, overdrive si o si, ya que sino se enrolla heavy con esas R&P "on the road"
bueno, esta demas decir que el tema de una buena adaptacion de una caja AT es un tanto mas complicado que las mecanicas, PERO todas las sensaciones placenteras tienen su precio :D :D
GO GO GO
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 02-08-2004, 08:56:57   #15
Ah, se me olvidaba una cosa suuuuuper importante, el efecto reductor del convertidor de torque.
Antiguo 02-08-2004, 09:10:01   #16
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
exactamente a eso me refería....no necesitas agregar muchas super-reducciones mas, ese efecto suple bastante.
4.56 con 35" me tinca mas que suficiente, ahora si todos los convertidores de una 700R4 tienen el mismo efecto , o si se puede modificar o no, eso ya no lo sé, ahí podrian dar su opinion los que usan AT y saben detalles mas puntuales.
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 02-08-2004, 09:17:18   #17
Félix
Edad: 64
Gerardo:
Los motores diesel vienen con una primera por lo general mas trabada, y en Iquique vendes cajas solas, porque no ubicas una caja automatica toyota y la acoplas a una tranfer toyota, te comento esto porque asi puedes instalar un MarlinC. sin problemas y te queda corta, liviana y bien reducida. La verdad es que Toyota la lleva en repuestos y durabilidad.
El cuento de las americanas es bueno en Pick up largas y pesadas. hac un tiempo le vi a Mario, el mecanico de Duble Almeyda al llegar a Americo Vespucio una caja de un Land Cruiser serie 70 y era automatica y corta, la habia comprado en Iquique.
Las cajas divorciadas, no les tengo buena para mi han sido un cacho, estoy armando un samurai pick-up y vole todo suzuki y puse TOYOTA Hilux, se ve mortal en unas semanas te cuento como quedo, estoy concluyendo, el trabajo de adaptación. Va con doble caja.
Félix Muñoz Urriola
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2004, 20:04:37   #18
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Tocallo lo apoyo 100% con la opcion AT para mi tienen muchas ventajas entre ellas son "menos" ofencivas para el tren se transmision, son mas reducidas en bajas rpm, mas comoda y otros puntos que se han dicho anteriormente.
LO unico que a mi gusto tiene qeu tener un BUEN motor por qeu con motor chico y AT aunque todo va relacionado al peso.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2004, 20:31:20   #19
Keiser
no te olvides que la vida de caja AT es la refrigeracion debes considerar un radidor adicional con electro ,la 700r4 debe ser revisada ya que el fabricante dispone unas modificacion dependiendo del año . Te recomiendo un señor ALBORNOZ (ve todo lo de ARGOMEDO) sabe y te aconsejara
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2004, 12:50:21   #20
Empezado por Félix
uff uff y uff .. ta como complicado eso. Los serie 70 no salieron con cajas auto por ninguna parte que yo sepa ( no me las sé todas claro ) no así los serie 90 y 120 que si es posible.
Tengo entendido que la TH700 R4 es la ultima revision ( por eso el R4 ) de esas cajas que en su primer lanzamiento dieron algunos problemitas.
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 11:47:49
U-50 chevy 4.3 + caja hilux resultará? Hernan Iriarte General 4WD 5 03-01-2007 10:32:27
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 06:44:49
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:53:59.
