Antiguo 26-07-2004, 20:19:58   #1
guilorca
Avatar de guilorca
Contactar con guilorca a través de MSN
Predeterminado Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux.
Hola,lo que pasa es que quiero un bloqueo ez-lockers para el diferencial trasero de mi hilux he hablado con un distribuidor en EEUU www.truckinmotion.com que es donde me queda más cerca pa compralo cuando esté allá.Y me conseguí el numero de parte en toyota del diferencial pero no le sirve y se complicaron pa darme el dato de los numeros de la corona,me piden el tipo de diferencial o si no el número que está grabado en la corona,es posible saber eso con el VIN?
según lo que leí aquí http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=47 se puede saber y cómo lo hago?
El vin es JTFDL626120007062
motor 2rz-fe 2438cc
Hilux 2002 modelo nuevo.
y lo otro es que casi no tienen kit de levante de suspención para este tipo de hilux solo para las runner,tacomas y para las hilux con paquetes de resortes,también he querido conseguirme algun catálogo de la suspención pero no he podido pa mandarles a los gringos a ver que ofrecen.Si alguien tiene un dato se lo agradecería.
guilorca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2004, 21:30:56   #2
guilorca
Avatar de guilorca
Predeterminado Re: Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilu
Empezado por guilorca
motor 2rz-fe 2438cc
Hola según lo que aparece en http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=47 el bloqueo que me sirve en lock right sería este? http://www.rubicon4x4.com/catalog/pr...s_offroad/2234
Antiguo 26-07-2004, 21:44:08   #3
Zankudo4x4 ®
motor 2rz-fe 2438cc
hola gille con el Codigo Vin.... ve en el tacalogo de debe salir
¿Que es el Numero VIN? ¿Dónde esta? ¿Qué significa?
El VIN es un Numero de Identificación del vehículo
Se encuentra en el ángulo superior izquierdo del tablero de instrumentos, próximo al pilar izquierdo del parabrisas.
El VIN consta de 17 caracteres en su combinación de letras y números que proporcionan información especifica sobre el vehículo.
1 Indica el país de origen
2 Indica la marca del vehículo en este caso A = Dodge
B = Chrysler
3 Tipo del vehículo en este caso 3 = turismo
4 Indica los sistemas de seguridad que trae de fabrica el vehículo Ej. : Airbag
5 Modelo del automóvil Ej. : si es full o básico (jx o jlx- Gt o Gti- St o Sti)
6 Si el vehículo es nacional indica la serie
Si el vehículo es exportado indica la transmisión ( MT 5 speed – AT 4 speed)
7 Estilo de Carrocería, Ej. : Convertible o sedan, etc.
8 Se refiere a la identificación del Motor, Volumen de este, cilindrada, leva, válvulas
9 Digito de control de 0 al 9 o x
Es un código de control que depende del país
10 Indica el año del modelo Ej. : el 4 se refiere al año 2004
11 Indica la planta de Montaje del vehículo
12 a 17 Son 6 dígitos asignados por la planta de montaje del vehículo
Antiguo 26-07-2004, 21:48:35   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
motor 2rz-fe 2438cc
Hola según lo que aparece en http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=47 el bloqueo que me sirve en lock right sería este?http://www.rubicon4x4.com/catalog/pr...s_offroad/2234
Hola Guillermo,
Creo que tienes que buscar Toyota 8" en lugar de 7.5" como el que está en el link. Se pone confusa la cosa. Quizás si le echas una llamada al Pato Castro en Autopro, él te puede deicr exactamente qué te sirve y qué pedir... (no creo que cobren por una corta asesoría telefónica :wink: )
Cuando busques suspensiones, pide para Mini Pickup. Es que la suspensión delantera del la Toy 22R (mini pickup en EEUU o hilux pre 98 en Chile) es la misma que en tu Hilux. Creo que las variaciones son mínimas.
Si no me equivoco, los Kits delanteros de suspensión de 4runner (hasta el 95) te pueden servir.
Muchos recomiendan irse directo a yugo en lugar de poner kits de suspensión. He visto en muchos foros gringos que todos los que empiezan con kits IFS terminan cambiando a yugo tarde o temprano.
Suerte...
Antiguo 26-07-2004, 21:56:58   #5
Zankudo4x4 ®
Sorry na ke ver lo ke puse, pense ke kerais una especificacion d ela camioenta, por eso puse el Vin....
pero lso Diferenciales no salen ahi...
jejejejejeje
me mande un pastelazo......
Antiguo 26-07-2004, 22:01:16   #6
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por Eduardo Silva
motor 2rz-fe 2438cc
Hola Guillermo,
Suerte...
Gracias Eduardo mañana llamaré a PAto Castro a ver si me dá algun dato,para lo del bloqueo.Gracias.
Antiguo 26-07-2004, 22:04:08   #7
guilorca
Avatar de guilorca
Empezado por Zankudo4x4 ®
jejejejejeje
Hola Zanku,JAJAJAJ no pasa na, gracias, igual quedó claro lo del ViN.
Antiguo 26-07-2004, 22:07:16   #8
Zankudo4x4 ®
jejejejejeje
jajajjaja
:P bueno por lo menos eso kedo claro.....
suerte conla compra del blokeo , kes estes bien :wink:
Antiguo 27-07-2004, 08:36:13   #9
Hay un dato con el portacoronas de los diferenciales de Hi Lux que son japonesas que no le hacen a las relaciones que venden en gringolandia ..
Entonces no sé si eso afecte el codigo de locker en este caso .. lo cierto de todo es que hay y hasta Detroit .. !
En la otra ofice debo tener el catalogo de OME para tu HI Lux .. y si buscas sus OME puedo buscar olos numeros allí.
Antiguo 27-07-2004, 09:03:01   #10
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 72
Hola Guillorca :
Respecto del bloqueo , yo lo compre en autopro , pero en todo caso cualquier bloqueo para coronas de 8 " te sirve.
Esto lo probamos dado que nosotros pusimos, una Cabeza de chancho " 2000 en un diferencial 93 y son iguales , la unica diferencia es el ancho de los ejes , que para el caso.....
Respecto del kit de levante , debes comprar el Procom III. dado que el Rancho vale hongo.
Yo tenia instalado ese , , pase la camio a yugos y vendí el procom , se lo instalamos a la clon del Ivo , que tenia instalado el Rancho.
En todo caso en el foro, venden un kit, como el que te señalo.
Yo te recomiendo cirugia mayor y pasarte a yugos..
Si prefieres seguir con IFS, tengo a la venta corona 4.88 para adelante y bloqueo , desplazamiento limitado, corona de 7.5" , americana reforzada.
Cualquier duda , llama , para eso estamos.
necesito ayuda para cambiar la apariencia de mi vitara sagenev Novatos 10 07-09-2007 13:30:36
Hola Necesito Ayuda Mecanica Para Vitara Sidekick RODRIGO DE ROCKKA LA MOLE Novatos 7 09-03-2007 21:34:57
Tipo R&P para Dana 44 y GM12, con tatos 33 o 35 y Motor Nissan SD33T ApradoC General 4WD 21 21-12-2005 08:44:54
DENUNCIA Contra Rodrigo Pasten RAUL VEGA Calificaciones 73 24-08-2005 18:50:58
AYUDA CON TIPO DE ESPIRALES PARA UP GRADE ANGELLO ROTTA General 4WD 3 04-08-2004 05:36:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:58.
