19-05-2009, 18:05:51 | #11 |
Re: Admisión Ford 5,8 EFI
Alguien que conosca este dato?
Saludos |
19-05-2009, 18:49:47 | #12 |
19-05-2009, 19:36:34 | #13 |
si la leva q tienes es muy cruzada, vas a tener problemas si pones el ECU del ford 351W... ya q al guiarse por un map, anda mal en baja con levas cruzadas...
mejor algo programable como un megasquirt o una ecu de mustang 5.0 con flujometro, pero por siaca el throttle body de mustang permite 495CFM (es de 60mm), hay aftermarket mas grandes, por ejemplo los accufab de 65mm permiten 664CFM como referencia: 65 MM - 664 CFM 70 MM - 787 CFM 70 MM - 896 CFM (Race version) 75 MM - 924 CFM 75 MM - 1045 CFM (Race version) 80 MM - 1142 CFM recuerda tb q el multiple inferior del 351 es diferente al del 302: el B es de 302 y el C de 351, pero puedes comprar un adaptador: y asi usar la inyeccion con flujometro q se comportar{a mejor en tu motor q una con map |
19-05-2009, 20:31:31 | #14 |
LA idea es que funcione con una Megasquirt y no con la ECU original. El multiple original Ford con un Throttle body de mayor caudal podría ser la solución??
Saludos |
19-05-2009, 20:37:53 | #15 |
19-05-2009, 20:52:15 | #16 | |
Multiple inferior de 351 Multiple superior de Mustang adaptador de multiple mustang a 351 (http://www.bcbroncos.com/fuelefi.html es la unica parte en q lo he visto) 8 inyectores (al ojo me suena a 24 Lbs/h) Mariposa de por lo menos 65mm flujometro de mustang sensores varios (temp agua, temp aire, map) distribuidor con modulo tfi incorporado megasquirt con eso deberias estar al otro lado (tb muuucha paciencia) |
19-05-2009, 22:01:49 | #17 |
20-05-2009, 01:24:00 | #18 | |
es lo ideal pero son muuchas lucas mas... |
20-05-2009, 13:59:33 | #19 |
...mmm... antes de comprar y meter las patas, chequear esto para asegurarte que te sirve lo que quieres comprar
1.- Angulo de acople en admisión de tus culatas V/S angulos Múlt.Adm EFI 5.8 18° o 23 ° .... sabes cual tienes ? 2.- Tamaño Port's de tu culata V/S tamaño runners Mult. Adm EFI 5.8, no coinciden los port's Suerte !!! |
Compartir en Redes Sociales |
