Antiguo 01-06-2009, 01:27:51   #11
Mallín 1
Predeterminado Re: Vibracion tren delantero samuka 98
El shimming del samurai II se puede contrarestar revisando balanceo, alineación, bujes de los brazos y con la instalación de amortiguador de dirección.
Hay algunos Samukas que vienen llegar e instalar y otros hay que trabajarlos un poco más. EL amortiguador va del brazo pitman al chasis.
Lo venden original en 90 lucas, pero se puede armar uno con amortiguadores a gas que tengan el mismo recorrido.
En el mío instalé uno de Chevrolet LUV....
Chau
Mallín 1
CCP
Mallín 1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 00:38:42   #12
xumango
Enviar un mensaje a través de AIM a xumango Contactar con xumango a través de MSN
Thumbs up Re: Vibracion tren delantero samuka 98
Empezado por Mallín 1 Ver Mensaje
Chau
Mallín 1
CCP
yo tengo un samurai del 95 y le puse unos MT 30x9.5x15 y sali del taller donde montaron los neumaticos muy contento lo meti al barro y parece que se desbalanceo no se k onda, los volvi a balancear y alinear y contento denuevo... despues de meterlo a la arena , otra vez empezo el bamboleo....mmmm.... le puse otro amortiguador de direcciòn y tatammm-
problema solucionado...ojala te ayude de algo.
xumango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 01:13:09   #13
SamuraDOS
si tu problema es que al pasar por un hoyo o irregularidad el volante se va de un lado a otro como en armonia, y casi pierdes el control, intenta lo siguiente:
toma el volante en posicion neutra, y muevelo ligeramente de lado a lado, sin hacer fuerza. mira las ruedas. si no se mueven, lo mas probable es que tengas exceso de juego - como si se hubiese soltado con el golpe.
si sigues el tubo de la direccion ( lo que sale del volante) , llegas a una cajita, (de direccion supongo), encima hay un tornillo cruz de bronce.
una persona va sintiendo la direccion y otro va apretando muy de a poco ese tornillo.
a mi me soluciono el problema del juego y del movimiento
avisame por PM si te sirve
Antiguo 05-06-2009, 13:07:08   #14
Samurai Soft Top
Hola, tengo un samurai II techo lona que lo levante 3 pulgadas y le puse unos mud de 31 pulgadas, me pasó lo mismo, la solucion la obtuve:
1.- alineacion con buena maquina (comercial eximia frente hospital fach en las condes)
2.- balanceo de todas las ruedas (comercial eximia frente hospital fach en las condes)
3.- intalacion de amortiguador de direccion (el del samurai 1 adaptado) $ 60 lucas
4.- cambio de amortiguadores delanteros 10 cm mas largos
5.- cambio de gomas de la barra estabilizadora (yo mismo) repuesto $ 3 lucas
ahora anda muy suave
Samurai Soft Top está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2009, 17:08:29   #15
starman
Hola
A mí me pasó hace tiempo lo de la vibración con un Samurai 98 y después de una larga investigación y cambio de piezas llegué a la conclusión. Se había roto uno de los rodamientos de una rueda delantera. La rueda lleva varios rodamientos (creo que tres). Te recomiendo revisar.
Suerte
starman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2009, 17:45:30   #16
Banana
Empezado por xumango Ver Mensaje
ese desbalanceo es solo mugre en el interior de la llanta, pasa por el agua y se quita
Antiguo 05-06-2009, 17:46:42   #17
Banana
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
ojo con esto tiene que existir juego, no es tan facil la cosa, tiene una tolerancia o se puede trabar.
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:39.
