#1 |
Hola, gente, salu2 nuevamente.
Miren les tengo una historia algo chistosa que contarles y de paso una duda tecnica. Les cuento, tengo un samuka 98 que con muuuuucho esfuerzo compre, repare todas las pequeñas pifias mecanicas que tenia, un cambio de disco de embrague por ahi que me salio medio salado etc. El asunto es que tenia el vehiculo andando sin ningun problema, hasta que.....ta tannnnnn mi polola que esta aprendiendo a manejar se le ocurrio sacarmelo un sabado.....y adivinen....encontre mi jeep "estacionado" en la muralla de un vecino a 2 cuadras....jaja....pastelazo.....no le paso nada a nadie por suerte....excepto al jeep Bueno el asunto es ke la muralla se destrozo y la parte de adelante del jeep tambien (lado derecho), por suerte consultado por aca lo lleve a desabollar donde un recomendado del foro (Mauricio Rojas) y me lo dejo impeke, como nuevo. Ahora la pregunta del millon, lo lleve posterior a esto a un mecanico conocido, a que me diera vuelta el volante (estaba al revez), me reviso el tren delantero etc etc, en resumen me dijo que no tenia nada. El problema es que ahora el jeep al andar rapido (80kmh) por ejemplo en calles bien disparejas como el comienzo de Grecia, le dan unos tiritones a las ruedas y el volante pero feas, cosa que cuando primera vez ke me ocurrio me tire hacia la cuneta de puro urgido, asi ke no kiero ni pensar ke pase cuando ande en un camino de tierra jaja. Bueno ademas cuando doblo el volante hacia la izq de a poco hasta lo mas ke da, pareceria que se resbala por partes, algo bien extraño....como que hace clics por partes, bueno lo unico que se es que no tenia estos problemas antes. Mas encima el vecinillo me tiene demandado, obvio que pienso pagarle, pero lamentablemente no tengo el dinero completo del arreglo. Puros dramas!!! Bueno si algun entendido en mecanica tiene alguna idea, bienvenida sea! Salu2 y gracias Pd: Un balanceo-alineacion podria ser la alternativa? |
#2 | |
Ahora respecto de tu problema, si el mecanico dice que está todo bien el problema puede estar en los neumaticos por lo que mi recomendación va por balanceo alineación, generalmente con este tipo de pencazos las llantas tienden a defomarse. Sl2 Cristián |
#3 |
mmm vale, voy a probar por 10 lukitas balanceo-alineacion en algun cuchutril cercano jaja.
salu2. |
#4 |
uff!! que lata cumpita lo que le pasó, pero a todos les pasa, a unos mas tarde que temprano, mira hechale un vistazo a esta página habla algo bien interesante y tiene que ver con lo que está sucediendo.
http://foro4x4.mforos.com/1008828/45...por-mamotreto/ Espero te sirva! Saludos.- |
#5 |
wow demasiada mecanica para mi jaja.
En too caso ta bueno, hablan de otras cosas que me voy a tener que fijar. Gracias y salu2 |
#6 |
haber compadre indiferente que el mecanico diga que esta bien su ojo no funciona en grados, por lo que la primera cosa que debe hacer es llevarlo a que lo revisen en una alineadora (buena no chanta) con aparatos digitales y ver la cuadratura y los angulos de caida de los pasadores y ejes del tren delantero, para mi gusto debe haber un pequeño desplazamiento en el camber y caster que esta haciendo que las ruedas vibren y reboten disparejas. con los resultados conversamos.. si quieres me los envias por PM
Saludos Banana |
#7 | |
#8 | |
pregunta bien e investiga acerca de eso ya que a mi parecer es ese el problema saludos |
#9 |
#10 |
mmm tambaleo de la muerte? vamo a investigar jaja
El samuka lo tengo estandar, cuando tenga money voy a meterle parefernalias, pero algo asi no mucho, su levante poco y unas rueditas bacaneitorz |
