Antiguo 04-06-2009, 18:01:26   #11
Predeterminado Re: Toyota Hilux 1980 C/simple 4x4 "La 2080" (proyecto).
Si te la roban, yo fuí
Antiguo 04-06-2009, 18:48:45   #12
Critica constructiva
Que codigo de modelo y numero de chasis tiene?
Porque si fuese "americana" no tendría el motor 18R-U, sino que un 20R o 22R y en los costados diría Toyota 4WD y no Hilux 4WD.
Ademas la U en el 18R-U indica que es de especficaciones de gases japonesa.
Antiguo 04-06-2009, 18:59:06   #13
Carlos Solis
Avatar de Carlos Solis
Flavio tu cada vez me sorprendes mas ....... esta muy bonita !!
Antiguo 04-06-2009, 19:04:24   #14
FLAVIO
muchas gracias estimado, tienes razon el motor lo cambiaron, cuando la vi lo ultimo que mire fue el motor y creo que no le levante el capot hasta que la compre, la gracias esta en el modelo, pero en todo caso es lo primero que va a volar para dar pazo al 2rz.
Pero el modelito es "americano", la importaron directamente y cero millas de USA, y para que lo puedas comprobar y salgas de la duda va la foto, no cacho a donde dice hilux 4wd como dices tu.
Si encuentras algun modelito igual a esta aca en Chile me envias unas fotos.
saludos y gracias
FLAVIO
Última edición por FLAVIO fecha: 08-08-2009 a las 21:19:43
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 19:17:11   #15
AlvaroSan
**** la wua, que ta rica esa camio, Y por que mejor no te dedicas a la 2001, te olvidas de esta y la pones a la venta!!!!!!!!!!!!jejejeje yo con gusto te la compro!!!
Feicitaciones
Antiguo 04-06-2009, 19:24:55   #16
FLAVIO
aaaaa
otro detalle que trae es que viene con barra estabilizadora delantera.
Antiguo 04-06-2009, 19:25:53   #17
FOURWHEELROD
UFFFFFFF increible, modelo unico unico... 1980 y con A/C!!! increible
Por mi experiencia, con el 2RZFE andará como cañon.
Imagino que se va de pintura antes de empezar el proyecto.
Sería ideal que pudieses mantener el tablero, un buen electrico podria solucionarte el tema del cierre del circuito del alternador en el tablero original, el tacometro lo dudo.
Mucha, pero mucha suerte.
Rod
Antiguo 04-06-2009, 19:32:36   #18
Jose Figueroa Ferron
Contactar con Jose Figueroa Ferron a través de MSN
Rod
X2 opino lo mismo, por telefono me hablaste de cambiar el tablero y yo te habia dicho que si, pero no, definitivamente no, tienes que dejarle el mismo nomas.
Realmente filete.
Slds. Jose
Jose Figueroa Ferron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 19:34:24   #19
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por lj413 Ver Mensaje
saludos y gracias
FLAVIO
bienvenido a los Toyoteros amigo
NO me cabe duda que esta mas contento que la Chachu con el nuevo proyecto felicitaciones te va a quedar FANTASTICA...
Con todo los lujos que tiene no estaba pensada para el mercado nacional definitivamente. Solo le falta los Cup Holders..
Un abrazo grande y cuante como van los avances.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 19:38:45   #20
HAKUNA
Empezado por jose figueroa ferron Ver Mensaje
Realmente filete.
Slds. Jose
x3
x4
x5
x6
la cagó el filete de primer corte, debe de ser la única que e visto.. que rica camioneta.... CAMBIAR EL TABLERO NO ES UNA OPCION... dejalo asi que está realmente de pelos.
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:38:41.
