Antiguo 05-06-2009, 14:18:02   #11
Predeterminado Re: valvula iac
Si, el de un Yaris 2000 (MKI), es similar al Yaris MKII (2006 en adelante).
Cualquier cosa, registrate en www.yarischile.cl
Antiguo 05-06-2009, 14:25:35   #12
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
por ejemplo en el uso diario se para cuando llegas a la esquina.
es como lo que comunmente se dice "NO REGULA" UNA HONDA ASI COMO CUANDO APRIETAS EL EMBRAGUE Y SUELTAS EL ACELERADOR (QUE NO TIENE PIOLA) Y SE APAGA EL MOTOR
SALUDOS
HSAEZ
ok y la falla solo la hace en temperatura normal o en frio igual
Antiguo 05-06-2009, 14:51:28   #13
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
cuando alcanza la temperatura normal, en frio no falla
saludos hsaez
Antiguo 05-06-2009, 15:00:04   #14
willian tuner
saludos hsaez
desde cuando no le haces un buen afinamiento al auto creo por alli deberiamos empezar, pero el afinamiento debe ir con una buena limpieza a los inyectores y cuerpo de aceleracion
Antiguo 05-06-2009, 15:02:22   #15
willian tuner
te digo lo del afinamiento por que yo hace tiempo tenia un problema muy parecido y le hice un buen afinamiento y listo se soluciono el problema
Antiguo 05-06-2009, 18:16:48   #16
RVP
la iac no solo trabajan en ralenti/detenido, sino cuando por ejemplo, hay una desaceleracion brusca (en marcha y levantar rapidamente el pie del acelerador), ahi el abrupto cierre de la mariposa, junto con la carga del vehiculo, pueden detener el motor, por lo que la iac abre rapidamente un paso momentaneo de bencina antes que las rpm caigan de manera mas natural.
puede que tambien se aplique en tu caso.
Antiguo 09-08-2009, 00:56:17   #17
todoterrenogv
Empezado por RVP Ver Mensaje
Amigo, me podrias explicar mas acerca la IAC, como se sabe si no esta acelerado el motor, te lo pregunto ya que tube un problema: desconecte la bateria por 40 minutos mas o menos de mi jeep Gran Vitara del 98, cuando le di arranque se detenia lo tenia que mantener acelerado, un amigo le limpio esta valvula pero ahora lo noto como si estuviera acelerado, en relenti esta bien esta a 900 rpm, en alta lo noto mucho mas rapido, como se nota???
Gracias
todoterrenogv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2009, 03:18:27   #18
Cool Re: valvula iac
la valvula IAC no controla nada con bencina, solo paso de aire.
En la actualidad hay 2 tipos de IAC:
1-la tipica paso a paso como la que posteo hilux vigo y que controla la marcha minima desde los 1200 rpm hacia abajo sin importar si hay o no pedal aplicado, si se suelta el acelerador bruscamente la iac siempre estara en su aceleracion maxima y bajara segun el control del computador, y esta es la tipica en donde el acelerador es mediante piola desde el pedal.
2-la otra IAC que es la de ultima generacion en motores bencineros es cuando la mariposa de aceleracion es completamente comandada por el computador mediante un motor, en este caso no hay piola de aceleracion, es solo un motor electrico con un reostato.
en ambos casos cuando el motor esta en marcha minima la mariposa debe tener una abertura minima cosa de que por X falla si la iac deja de funcionar el motor pueda mantener una marcha minima de unos 500 rpm aprox segun el modelo, en ambos casos excesiva suciedad podria causar que el motor se detenga en caliente por el hecho de bajar mas las rpm y la suciedad que tapa el paso de aire redusca las rpm de la minima (esto nos pasa a diario en eltaller asi que comienza con eso.).
lo otro que nos esta pasando es que hay unas bujias de procedencia brasileñas que despues de un tiempo de uso comienzan a dar falla en el encendido y cuando esta caliente el motor satura electricamente el computador deteniendose este, solo basta un cambio de bujias y se soluciona el tema.
entonces, primero desmonta el cuerpo de aceleracion, saca la tps y la iac y laalo muy bien con solvente al igual que la iac y si continua la falla prueba con bujias nuevas.
Antiguo 09-08-2009, 04:50:07   #19
RVP
bueno, en terminos practicos, cuando pisas el acelerador, tampoco controlas la bencina, pero el efecto es el mismo, abres mas el paso del aire y en conjunto, el computador aumenta el pulso de bencina para no "stall" (cual es la traduccion) del motorcito. la iac sola no hace nada, funciona en conjunto con el control del paso de bencina, de ahi lo que menciono
Antiguo 09-11-2013, 13:44:59   #20
wrempenguin
cumpa y ese es el cuerpo de aceleracion ????
De que vehiculo es ??? Que año ??
hsaez
Hola todos, quiero mencionarles que en mi auto se esta presentando algo similar, la rpm sube hasta 2000 y bajan hasta 800 y se mantiene esa oscilacion no se estabiliza, estuve investigando y lei en cierto post que podria ser el sensor MAF(mass air flow) efectivamente el sensor estaba sucio, lo limpie y mostro mejoria pero luego empezo nuevamente, lei este post y decidi desmontar el cuerpo de aceleracion, lo limpie con limpiacarburador y nuevamente mostro mejoria pero al poco tiempo otra vez presento el mismo problema.
Tengo problemas para ubicar la valvula iac por que se supone deberia estar anexa al cuerpo de aceleracion. Estuve revisando y si hay un conector electrico anexo al cuerpo de aceleracion e imagino debe ser la IAC, pero no la puedo desmontar ya que no trae tornillos en vez de eso trae remaches.
Agradeciendo de antemano sus comentarios.
SAludos,
Toyota Corolla 2005
Transmision automatica
wrempenguin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:22.
