Antiguo 05-06-2009, 00:20:11   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado valvula iac
amigos de TA queria saber en que parte se encuentra la valvula iac y si infleye en que el vehiculo se para con temperatura normal???
hsaez
Antiguo 05-06-2009, 10:59:34   #2
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Predeterminado Re: valvula iac
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
hsaez
primero , que vehiculo es o mejor que motor es??
lo otro la iac solo regula la marcha en relanti ese es su unico trabajo , puede influir en que se pare , pero tambien hay que pensar que la iac trabaja con el controlador del vehiculo y este regula la aceleracion dependiendo de la temperatura del motor y de la carga de este
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2009, 11:13:50   #3
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
es de un motor de un auto toyota yaris que tiene ese problema, cuando esta en frio anda super bien, pero cuando sube la temperatura y se apaga el piloto de "cool" el auto se para, se le han hecho escaneos y no arroja la falla, como ipotesis que yo manejo es que se le termino la vida util a la bateria y antes de cambiarla comenso con ese problema, que puede ser?????
bueno ojala puedan ayudarme
hsaez
Antiguo 05-06-2009, 11:16:47   #4
Miguel Vera
hsaez
le han hecho limpieza de cuerpo de aceleracion???
puede ser que este sucio
que creo que sea lo mas provable
Antiguo 05-06-2009, 11:28:16   #5
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por Miguel Vera Ver Mensaje
que tal.....a que te refieres con cuerpo de aceleracion....
pregunto ya que la mazda tiene potenciometro en el pedal ...acaso el pedal se desarma...y se limpia... con lipia contacto..
saludos..
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2009, 11:32:38   #6
Miguel Vera
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
saludos..
me refiero a donde va la paleta de aceleracion a la entrada del multiple de admision y se limpia con limpiacarburador
Antiguo 05-06-2009, 13:01:39   #7
willian tuner
Avatar de willian tuner
hsaez
una pregunta, cuando el auto toma temperatura y vas rodando se te apaga el auto y no prende hasta que se enfrie? .o se te apaga pero lo puedes encender enseguida? y depues que lo prendes sigue apagandoce a cada rato.... por favor explica en que momento se te apaga el auto y los sintomas que tiene...... lo del cuerpo de aceleracion no creo que sea, por que si No fallara en frio y en caliente y el relenti fuera muy disparejo
Antiguo 05-06-2009, 13:17:36   #8
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
por ejemplo en el uso diario se para cuando llegas a la esquina.
es como lo que comunmente se dice "NO REGULA" UNA HONDA ASI COMO CUANDO APRIETAS EL EMBRAGUE Y SUELTAS EL ACELERADOR (QUE NO TIENE PIOLA) Y SE APAGA EL MOTOR
SALUDOS
HSAEZ
Antiguo 05-06-2009, 13:27:26   #9
La Iac en la mayoría de los vehículos no viene integrada al sistema de diagnostico del motor.
La que está encerrada es la IAC
Y asi es
Se limpia con limpiacontacto electricos y la falla debería solucionarse.
Antiguo 05-06-2009, 13:56:44   #10
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por hilux surf-vigo Ver Mensaje
la iac en la mayoría de los vehículos no viene integrada al sistema de diagnostico del motor.
La que está encerrada es la iac
y asi es
se limpia con limpiacontacto electricos y la falla debería solucionarse.
cumpa y ese es el cuerpo de aceleracion ????
De que vehiculo es ??? Que año ??
hsaez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:26.
