Antiguo 08-06-2009, 11:50:14   #11
egosum
Edad: 77
Predeterminado Re: revision tecnica
Gracias a todos los que respondieron, parece ser que estoy en un zapato chino, todo por no saber...alguno tiene algun dato de alguna PRT (Santiago o intermedios a Viña ) que no embromen tanto. Si pueden me envian un PM. Nuevamente gracias.
egosum está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 14:29:49   #12
francisco zavala
Avatar de francisco zavala
Hola tienes varias soluciones y sin tanto problema como por ejemplo borrale el numero de motor g16xxxx yestampale el h20xxxxx y no debieran poner problemas ya que no tienen la tecnologia para medir la cilindrada ni menos los HP de los motores son solo inspecciones oculares.
Lo otro ve a la revision de el salto en viña y ubica al Victor que se para afuera dela planta todos lo conocen incluso los que trabajan hay y el te cobra 20.000 y te marca el auto y pasas como si no tuviera ningun problema y quizas por unas lucas mas hasta el mismo te cambie el numero con sus "contactos"dentro de la planta.
Y te daras cuento lo serio que es el sistema y lo facil que sera sacar tu revision.
El Victor se para afuera de la planta con un diario bajo el brazo generalmente los fines de semana y fin de mes.
francisco zavala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 15:59:17   #13
patagon
Avatar de patagon
Empezado por francisco zavala Ver Mensaje
Lo otro ve a la revision de xxxxx en xxxxx y ubica al xxxxxxxy el te cobra 20.000 y te marca el auto y pasas como si no tuviera ningun problema y quizas por unas lucas mas hasta el mismo te cambie el numero con sus "contactos"dentro de la planta.
Mejor edita tu post, este es un foro público y estás hechando al agua al xxx, que ni conozco. Es un acto ilegal, al igual que lo primero que aconsejas.
Antiguo 08-06-2009, 16:51:44   #14
francisco zavala
Disculpa pero hablamos de legal en este pais donde hasta nuestros honorables diputados se arreglan los muestran con nombre y apellidos y tu me dices que yo estoy haciendo algo ilegal lo cual solo me veneficia a mi y al de la revision tecnica y supera todos los obtaculos que le ponen ea esa persona que no puede sacar su revision,y te vuelvo a comentar los honorables ni siquiera pagan pernmiso de circulacion y infringencuanta ley y norma existe,creo que debieras ir a darles lecciones y consejos a ellos ya que yo soy mucho mas honesto....
Antiguo 08-06-2009, 17:00:15   #15
patagon
Avatar de patagon
Lo que es ilegal es lo que hace el compadre que estás hechando al agua, y también alterar el número de motor.
Lo que tú haces no es ilegal...desde tu punto de vista es una paleteada.
Antiguo 08-06-2009, 17:11:48   #16
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por patagon Ver Mensaje
Viejo manda ese tipo de informacion por PM, este foro lo lee mucha gente y no es necesario estar registrado para leer esto,te puedes meter en un forro tu y mas aun el tipo de la movida......
Antiguo 08-06-2009, 22:40:27   #17
landmanuel
Edad: 61
Empezado por egosum Ver Mensaje
y donde fuiste ?
Fui a la PRT de Enea.
Suerte.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 23:00:01   #18
jotape
compadre edite su post ,esta cagando fuera de tiesto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:19.
