Antiguo 07-06-2009, 21:01:15   #11
Predeterminado Re: Que motor me recomiendan para vitara con ejes Gm10 y Gm12 ???
Empezado por huaipes_offroad Ver Mensaje
hasta $800.000.- pienso para max un año mas tener el yip listo listo
800 con toda la cadena de transmision?
Con ese presupuesto pensaria en caja A/T para no tener que cambiar coronas.
Si quieres algo potente, un Vortec 4.3+700R4+ transfer Hilux.
Antiguo 08-06-2009, 11:21:09   #12
Daniel Martinez
X2, pero con ese presupuesto te alcanza para el motor solamente. La ventaja del 4.3 es que cabe bastante mejor que un V8,
Antiguo 08-06-2009, 11:38:31   #13
huaipes_offroad
Avatar de huaipes_offroad
Contactar con huaipes_offroad a través de MSN
las 800 lukas es pal motor no ma es aparte de la caja y transfer
huaipes_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2009, 11:41:50   #14
huaipes_offroad
para ese motor vortec 4.3 que caja y transfer tendrìa que usar? pensando que mi diferencial delantero es pal lado copiloto y el trasero es central
Antiguo 08-06-2009, 13:00:25   #15
huaipes_offroad
la caja 700R4 en que camioneta venia??? es mecanica o automatica? para poder acoplar la transfer hilux es llegar y poner o hay que hacer alguna cosa especial?
Antiguo 08-06-2009, 15:20:17   #16
Daniel Martinez
http://www.google.cl/search?hl=es&ei...H700R4&spell=1
... amigo, use google, a puras preguntas no va a salir nada bueno. Investiga, lee opiniones y experiencias, luego tu decides que quieres hacer o hasta donde quieres llegar con el vitara.
Antiguo 08-06-2009, 15:52:07   #17
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Eso.... ahora voy a empezar con mi proyecto para mi vitara jlx 97.
acabo de comprar unos ejes Gm10 y Gm12 de K5 28 estrias y estan con relaciòn 3.73... sè que tengo que cambiar esas coronas ya que las del vitara son 5.13. Pero tambien sè que tengo que cambiar el motor pq es un 1.6 8v... y esa es mi pregunta... ¿que motor con transfer me aconsejarìan que le pusiera? el cabeza de chancho es para el lado copiloto.
se agradece toda info y comentarios
Huaipe,
Para que tengas más elementos de juicio, te recomiendo ver el proyecto frambue V2. Es un samurai que con una correcta selección de engranajes mueve tranquila y ágilmente unos 37" con su motorcito de 1.3L original
Y no rompe...
http://www.twistedandes.com/foro/sho...hlight=frambue
OB1
Antiguo 08-06-2009, 17:14:06   #18
Bronco302
yo me inclino por 4.3 TBI o vortec, caja y transfer toyota .. con eso te quedas con filete de máquina, incluso puedes conservar tu R&P de los diferenciales y reducir la transfer ..
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:28:14.
