General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
07-06-2009, 14:40:40 | #1 |
Que motor me recomiendan para vitara con ejes Gm10 y Gm12 ???
Eso.... ahora voy a empezar con mi proyecto para mi vitara jlx 97.
acabo de comprar unos ejes Gm10 y Gm12 de K5 28 estrias y estan con relaciòn 3.73... sè que tengo que cambiar esas coronas ya que las del vitara son 5.13. Pero tambien sè que tengo que cambiar el motor pq es un 1.6 8v... y esa es mi pregunta... ¿que motor con transfer me aconsejarìan que le pusiera? el cabeza de chancho es para el lado copiloto. se agradece toda info y comentarios |
07-06-2009, 16:12:39 | #2 | |
Re: Que motor me recomiendan para vitara con ejes Gm10 y Gm12 ???
07-06-2009, 17:08:39 | #3 |
07-06-2009, 17:13:46 | #4 |
por aHI me dicen que ponga motor y transfer de hilux... pero nose cual de todos los motores que tiene... lo otro... por andar con otro motor... me trae algun problema legalmente?
07-06-2009, 17:29:41 | #5 |
consulta por un 2rz toyota 2.4 con caja,ese trae el cardan para el lado copiloto,es vastante potente,tambien hay un 3rz 2.7,tambien toyota,creo q con ese tipo de motor te quedaria bien.OJO no te olvides del ramal que tiene q ser para ese motor junto con el computador.
07-06-2009, 17:33:49 | #6 |
respecto del cambio motor debes inscribirlo en el RNVM cambio de motor, si entras al sitio http://www.registrocivil.cl/f_vehiculos.html está la información de los trámites a realizar.
si no lo haces te van a rechazar (o deberían) en la Revisión técnica. si buscas motor el 22r hacia arriba de hilux puede andar con esos yugos, en todo caso hay multiplicidad de opciones, dale un vistazo a otros proyectos en esta pagina. saludos |
07-06-2009, 18:28:35 | #7 | |
A qué relacion cambiaras las coronas? |
07-06-2009, 18:41:42 | #8 | |
mi idea es primero hacerle una buena mantencion a los diferenciales y luego instalarlos con paketes de resortes... ojala ya con la reduccion 4.56... y de ahi juntar plata para ver con que motor kedarme... o preparar el motor del vitara con turbo, caja y transfer samurai o cambiar por un motor mas potente con su respectiva caja y transfer... por ahi vi unos motores V8 bien bonitos (302) .... pero en fin me gustaria que me den sus opiniones para ayudarme a definirme... ahora el uso seria barro y un poco de grietas... otra cosa... el dif delantero (Gm10) venia con un true trac locker. |
07-06-2009, 20:41:49 | #9 | |
07-06-2009, 20:46:30 | #10 |
Compartir en Redes Sociales |
