Antiguo 07-08-2004, 10:37:39   #11
M - 715
[quote="Victor Silva Hernandez"] Lo mas simple es colocar un motor hidraulico directamente a la entrada del winche, cosa simple mediante un acople similar al que traen algunas cajas chevy (465-205)o si no usando un cardan corto.
El poner el motor Hidraulico en linea con el eje del winch tiene el problema del espacio que ocupa, generalmente molesta el radiador o queda muy cerca del motor. Ahí esta el porque lo ponen a un costado con cadena.
El caudal que necesita la bomba es de unos 3,8 litros por minutos mas o menos dependiendo del winch.
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-08-2004, 10:59:43   #12
Averigue un poquito mas, los motores hidraulicos se encuentran comunmente en maquinas agricolas que se acoplan a tractores, por lo comun maquinas que van adelante del tractor y algunas atras, por ejemplo chapodadoras, moledoras de sarmiento, algunos carros cargadores de bins, etc...
Un motor hidraulico es bastante caro, me dijeron que nuevos deberian estar en unas $300.000 (no te convendra poner uno electrico con polea).
Ademas de eso necesitas invertir en mangueras de presion y valvulas..
Antiguo 08-08-2004, 09:48:33   #13
M - 715
Estoy cada vez mas convencido que al hacer el injerto de operar un winch mecanico con un motor hidraulico se da la maxima:" es mas cara la vaina que el sable".
Creo que hay dos opciones más interesantes:
Vender el winch mecanico con su toma fuerza y poner uno electrico.
O la otra solucion es vender el winch mecanico y poner algo de dinero adicional para comprar un wich % hidraulico
Antiguo 08-08-2004, 11:04:26   #14
A ver, respecto del costo del motr efctivamente nuevos son caros o sea de 150k para arriba, pero como todas las cosas e inventos que hacemos siempre esta la alternativa de usado en buen estado y bastante mas barato, de la factibilidad de espacio les puedo decir que no es tan complicado ya que el mismo winch al no tener cardan se puede reubicar logrando mas espacio, ademas que los motoes para esta aplicacon sn relativamente chicos (mas chicos que uno electrico de winch) para un winch mecanico que generalmente traen una reduccion de sifin corona de 36:1 basta con un motor de 5.9 cu in (cubic inch) por revolucion para obtener +-10000lb esto a una presion de +-1800lbs ,y tienen una capacidad max de 60lt xmin , esto es bastante rapido por lo que no es necesario una bomba tan grande para usar, una de levante de camion sirve si esta dentro de esas caracteristicas, con una bomba de direccion americana tambien funciona pero queda un poco lento como los mile marker hid. . el por que de darse la paja va por el lado de que luego de las modificaciones de los jeep nos encontramos con el problema de compatibilizar esos cambios con los componentes con que contamos, ahoa si se cuenta con los recursos suficientes podemos botar todo y comprar nuevo pero ¿que gracia tiene si no nos cuesta desarollar nuestra propia tecnologia y capacidad de hacer cosas a nuestro gusto y gana? :wink: ademas de esto se trata TA.... o no?
Antiguo 08-08-2004, 11:30:10   #15
A T X
Avatar de A T X
Correcto , asi es..........por lo menos a los que nos gusta webiar mas de la cuenta con las adaptaciones :wink:
y para ponerte contra la espada y la pared altiro no mas :D ...........¿motorcillo hidraulico de que cosa recomiendas o sugieres usar para accionar el vendito winch ?
vamos vamos niños que de aqui algo sacamos en limpio
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 08-08-2004, 15:18:48   #16
Estoy pidiendo que activen mi cuenta para subir fotos , tengo de los motores que usare en "hidraulizar" dos winches distintos , uno mecanco y otro ex electrico asi es que un oco de paciencia que ya vienen :wink: .Los motores los puedes encontrar en muchas maquinas, agricolas, mov tierra, forestales ,etc. pero hay distintos tamaños ,tanto como motores electricos distintos. Si encuentras alguno anota los datos de la placa y la marca del motor y asi averiguaremos de caracteisticas es :wink:
Antiguo 09-08-2004, 17:15:51   #17
[img]PICT0002.JPG[/img]
estos son motores hidraulicos
Antiguo 09-08-2004, 17:25:03   #18
Estos son motores hidraulicos, el mas chico es marca char-lynn de 5.9 cuin/rev (cilindrada)este sirve para un winch mecanico. El otro es Danfoss tiene 315 cc/rev es bastante mas grande por lo que serviria para una reduccion del winch de 4:1 +- debido a su alto torque con bajas rpm
Antiguo 09-08-2004, 17:33:37   #19
mas fotos, la diferencia de tamaño esta dada por el largo de la parte trasera del motor justo antes de la tapa trasera, en el motor mas chico esta parte tiene 14mm de largo, y en el otro 42mm :wink:
Antiguo 10-08-2004, 05:44:16   #20
M - 715
Victor:
Los dos motores hidraulicos que estas mostrando que valor tienen en el mercado mas o menos y al conseguirlos usados en que maquina vienen habitualmente.
Winch Mecanico 10.000 Libras M - 715 Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 06-06-2007 18:35:00
Convertir.. parador mecanico a electrico en Diesel pzapata General 4WD 9 12-10-2006 14:50:00
dudas con winch Daktari General 4WD 2 30-06-2005 19:35:26
Historia de un mecanico hijodep*** y mi jeep que casi muere. ShadowCore Calificaciones 19 21-02-2005 15:14:08
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:51.
