Antiguo 12-10-2006, 01:30:16   #1
pzapata
Predeterminado Convertir.. parador mecanico a electrico en Diesel
Alguien sabe donde puedo conseguir.. esto...
Quiero convertir el parador del motor. en algo electrico.
Antiguo 12-10-2006, 02:07:51   #2
trp32
Que es un parador? :)
Antiguo 12-10-2006, 10:10:22   #3
makicho
Avatar de makicho
usa un bendix de un arranque cualquiera yo lo puse en el camion de mi papa con un motor izusu que no tenia valvula eectrica y cero problema
saludos makicho
terrano pr50 turbo intercoler de vuelta al 4x4 despues de arto tiempo
makicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2006, 12:23:29   #4
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado tambien
puedes usar un motor de cierre central; en el mercado tambien existe un sistema que es para abrir el maletero; viene listo hata con el interruptor es incluso parecido al de tu mustra.
cesar
Antiguo 12-10-2006, 14:15:55   #5
pzapata
Empezado por CEPAMO
cesar
En tu dyna ocupastes.. este.. por que la otra. que hay repoco espacio en la Bomba... Tiene que ser una cosa pequeña...
Gracias.
Antiguo 12-10-2006, 14:16:34   #6
pzapata
Empezado por makicho
saludos makicho
Me podrias sacar.. fotos..
Gracias.
Antiguo 12-10-2006, 14:42:43   #7
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado No Lo Tengo Instalado Uan
Pero No Tienes Problema Con El Espacio Con El Sistema Para Abrir El Maletero Ya Que Es Igual Al De Tu Foto, Pero En Ves De Bastago Trae Una Piola En La Punta Con Un Bozal Regulable.
No Me Quedan En Este Momento En El Local Pero Esta Pedidos. Te Saco Una Foto Apenas Me Llegue.
Cesar
Antiguo 12-10-2006, 14:53:19   #8
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Predeterminado ¿Parador?
Ya po....¿qué es un parador?
¿O alguien tiene problemas eréctiles y no se puede hablar de eso acá?
Antiguo 12-10-2006, 15:38:22   #9
pzapata
Empezado por DESERTICO
Es el mecanismo.. que detiene el motor.. En el caso de los diesel.. hay bombas inyectoras. que no tienen el switch que corta el paso de combustible, por lo que tienen una varilla que hace esta funcion.. que realmente es un pajeo.
Antiguo 12-10-2006, 15:50:00   #10
pzapata
Empezado por CEPAMO
Cesar
Pero es electrico.. o mecanico.. por que actualmente le tengo un parador de Tractor FORD 5000 que es una piola con funda.. hasta dice STOP.
Jejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:07:03.
