Antiguo 22-08-2009, 16:53:11   #11
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: Hola, me presento y tengo una Blazer
Empezado por maverdick Ver Mensaje
emmmm.....
aer... mi experiencia, y lo q dice el manual de la explorer, es que si voy a andar en caminos con pendiente, o voy a remolcar, debo manejarla en 2, pk trabaja con más fuerza el motor... retarda el cambio a mayores revoluciones. Mi explorer en Directa pasa la primera marcha a las 2.500 rpm acelerando normal. Manejando en 2 las pasa como a las 3500 rpm. y en 1 la pasa a mayor es revoluciones.
Cuando voy andando y presiono el boton O/D (se prende la luz, lo q significa que DESCONECTA el overdrive) inmediatamente sube las revoluciones, ponte tu, generalmente cuando avanzo a 100 km/hr lo que me marca el tacómetro es 2800 rpm, y si presiono el O/D sube sobre las 3500rpm.
ahora... si estoy equivocado será entonces q la explorer está cagada o que el sueño un me tiene el cerebro dormido... ajaja
PD: insisto en q la conversación es sobre un blazer y no la explorer, quizás por eso tenemos una dispar opinión sobre el tema.
Hola, el tema del OD en todos los automaticos es el mismo. Cuando pones 2 en tu caja haces q la caja use solo la primera y segunda marcha, por mas q la aceleres no va a pasar a 3.
Si desconectas el OD cuando vas a 100km/hr en carretera las revoluciones suben porq se despega el rotor de la carcaza del convertidor de torque, lo cual produce q la caja gire por accion del fluido hidraulico dentro del convertidor y la relacion pase a ser app de 1:0,9 si no me equivoco.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 11:57:27   #12
nterranoluc
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Eso eso eso
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 14:27:01   #13
acker73
Avatar de acker73
Contactar con acker73 a través de MSN
Jjaj hola Luis, te ubicaba del foro ahora inexistente..Blazeros.com, hay varios por ahi que aún conservamos nuestras bichas y anda volando en busca de un punto de encuentro como este, saludos
acker73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 19:17:41   #14
Franco2009
Pero es conveniente? que se logra con esto. Que el motor trabaje más forzado, mas relajado, mas gastador?... qué. Tambien tengo una ford...
Franco2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 19:52:07   #15
inspiron
´podrian poner fotos de los 4x4 que presentan
Antiguo 23-08-2009, 19:56:43   #16
nterranoluc
Empezado por Franco2009 Ver Mensaje
TEngo una automatica y tenia las mismas dudas cuando empeza a manejarlo , pa que mier....... era el famoso OD. ,y segun mi experiencia sirve para carrretera cuando alcanzas cierta velocidad y sientes que la camioneta te pide subir otra marcha, es como una cuarta y quinta velocidad, esto te permite ir con revoluciones mucho mas bajas , a 100 o 120 no pasas las 2800 rpm, y asi logras un mejor rendimiento. Yo por lo general en ciudad sin OD, en carretera con OD . espero se entienda
Antiguo 23-08-2009, 19:58:41   #17
Zorro
Se han dando mil vueltas, y nadie ha definido el overdrive.
Que significa que la caja tenga sobremarcha???
El boton BUSCAR es su amigo, usenlo
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51060
Inspiron: goole.cl.... blazer 97, ford explorer, ahi puedes encontrar fotos.
Antiguo 23-08-2009, 20:05:33   #18
inspiron
bueno zorro...
Antiguo 23-08-2009, 20:18:35   #19
Zorro
Siempre es grato ayudar.
Antiguo 24-08-2009, 12:53:27   #20
stephan_88
Edad: 37
El OD se usa solo en carretera para ahorrar bencina, porq el motor trabaja mas relajado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:33.
