Antiguo 22-09-2009, 00:10:23   #11
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado Re: problema en ripio
si es que fue algo del momento pues si desinflaba (ni se me ocurrio debo reconocerlo) despues tenia que vover como 80 km con neumaticos desinflados
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2009, 00:13:36   #12
Juan Luna
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
Lo que pasa es que tienes un concepto errado, creo que la terrano en ningun caso debe estar inflada con 38 libras...
Con 25 libras devieras andar bien incluso en carretera... es como cuando uno va por primera ves a las dunas y le dicen "deja los neumaticos en 8 libras" y uno casi se cae de raja,....
Antiguo 22-09-2009, 00:35:20   #13
CaRlOs Patfhinder
iba sin la traccion, y el jeep tiene espirales traseros duros como palo, 38 libras parejo en los neumas, es lo comun que lo uso en ciudad con esas libras y anda bien, puede ser tema de velocidad ya que no se podia andar muy fuerte por la cantidad de crateres existentes.
pero no seria problema la altura del jeep??
aparte de eso, esa pathfinder debe tener LSD y amortigua dores muy blandos o malos y por eso el bloqueo y sin tracción te tira para cualquier lado
Antiguo 22-09-2009, 01:04:58   #14
the-elegant
25 libras en unos 31*11,5 ???? en todo caso no tiene los amortiguadores originales electricos, fueron cambiados por unos rancho
Antiguo 22-09-2009, 01:41:02   #15
verdugo21
mmmmm que un neumático sea mas grande o mas chico, no quiere decir que tiene que tener mas o menos psi, (el grosor de este quizas) ya que PSI indican la presión que se ejerce sobre un área determinada (libra/pulgada2) esto según yo!! jejeje si me equivoco me corrigen!!!
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2009, 09:51:41   #16
Juan Luna
No te sorprendas... generalmente entre mas grande y duro el neumatico, menos libras... conosco de casos que andan con 15 libras en ciudad... asi que saquele aire sin miedo y te aseguro que esos espirales que encuentras tan duros, al final no son na´tan duros...
Antiguo 22-09-2009, 10:06:39   #17
MacMarquez
los encuentras grandes ? cual es la razon de los 38 ? con la misma medida, en carretera con 28 - 30 andaba impecable.
38 puede ser una buena presión para carretera, pero para ciudad es un palo de duro, y en tierra o cualquier terreno offroad es poco manejable.
Prueba bajando a 30 y despues a 25. Que neumaticos son ?
Última edición por MacMarquez fecha: 22-09-2009 a las 12:04:47
Antiguo 22-09-2009, 11:58:49   #18
the-elegant
si lo que pasa es que lo usaba con menos aprox con 30 en ciudad pero una vez fui a alinear y balancear a irenesa y los tipos de ahi me dijeron 38 parejo le ponemos a estos, y yo pense , chuta estos fulanos saben mas que yo, asi que a hecharle 38 no mas, en todo caso son unos wrangler at/s que haciendo memoria los use un poco desinflados adelantes y empiezan a sonar adelante, no el tipico chillido a doblar sino cuando se va derecho (igual raro cierto)
Antiguo 22-09-2009, 13:27:14   #19
cl4nsman
yo en mi patrol 82 con 33", uso entre 15 y 20 en ciudad, sino quedo con los riñones pal..., prueba usando 28 libras y cuenta como te fue
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2009, 22:22:03   #20
GastonSur
Edad: 63
. . . . . .despues tenia que vover como 80 km con neumaticos desinflados
Cómprate un compresor de 12 lukas o pónele como 60 lbs a la rueda de repuesto + una manguera de transferencia.
Yo uso 28 en 31x10,5.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:40:27.
