Antiguo 21-09-2009, 12:22:52   #1
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado problema en ripio
amigos de t/a tengo un problemon que me paso este fin de semana, resulta que fui a chapotear con mi pathfinder 91 pero antes tenia que pasar por un camino de ripio aprox 5 a 10 km y fue un infierno.
En 3ra de 30 a 40 casi me di vueta como 3 veces saltaba como loco se ronceaba, en una a 30 km le pegue la frenada y fue peor asi que lo solte no mas a lo que fuera.despues de eso me fui en 2da a la vuelta de la rueda.
la preg es, serian mis neumas que estarian muy pencas (igual les queda poca huella)? ademas el jeep tiene un body de 3" por que en una hilux standar yo volaba y nunca tube problemas
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 12:41:45   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: problema en ripio
hola
ibas con la tracción puesta?
atrás tiene paquete de resortes o espirales?
Antiguo 21-09-2009, 12:56:23   #3
Juan Luna
Tiene toda la pinta de amortiguadores malos y exeso de presion de aire en los neumas...
La Calamina con buenos amortiguadores y media presion es los neumas, es mejor transitarla en una velocidad media alta.... siempre y cuando la experiencia y las condiciones del camino lo permitan.... se va como flotando el los vaches... pero con amplia visibilidad....
Antiguo 21-09-2009, 13:30:16   #4
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
X 2
Yo creo que deben ser amortiguadores en mal estado.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 13:40:17   #5
Arriero
Avatar de Arriero
x3...
ahora, ibas con una o dos manos en el volante? en las curvas acelerabas o mantenias? auqneu no lo creas, esas dos cosas influyen, y mucho. fuera de los amortiguadores y la presion de neumas.
Lo otro, hay calaminas que a 60 son inmanejables, pero a 80 ni se sienten. Otras lo mismo pero en rango menor.
arriero
Antiguo 21-09-2009, 18:15:38   #6
the-elegant
iba sin la traccion, y el jeep tiene espirales traseros duros como palo, 38 libras parejo en los neumas, es lo comun que lo uso en ciudad con esas libras y anda bien, puede ser tema de velocidad ya que no se podia andar muy fuerte por la cantidad de crateres existentes.
pero no seria problema la altura del jeep??
Antiguo 21-09-2009, 18:48:43   #7
Juan Luna
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
De se guro ese es el detalle... en camino ripiado 20 libras como mucho... recuerda que el neumatico tambien es parte de la suspencion...
Antiguo 21-09-2009, 19:05:59   #8
Arriero
Avatar de Arriero
38 psi???? Te pasaste!!!!! con razon tanto bote!. Creo que con 28 parejo es mas que suficiente. menos de 25 creo que es lo mínimo para una pathfinder. En todo caso, sale en la puerta o en la tapa del combustible la presion ideal. Ahora, la altura no creo que influya en nada si andas con 28.
Mi YJ partia para todos lados con 28psi en las calaminas de Pucón. Lo baje a 20psi y solucionado el problema. Pero el YJ es mas liviano y mas corto que la pathfinder. y suspension es completamente distinta.
arriero
Antiguo 21-09-2009, 19:56:52   #9
ZeRo
Cool Re: problema en ripio
38???... mucho pue!, yo en la mia uso entre 28-30 que es lo normal segun el manual. Con 30 en camino de ripio no debe dar problemas (plano y curvas poco pronunciadas), mejora mucho mas con la traccion puesta. Si se va descargado es mejor bajar la presion hasta 25 para que no rebote tanto.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 23:21:24   #10
MacMarquez
con 38 me imagino los botes !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:28:55.
