Antiguo 26-08-2004, 13:12:19   #11
Empezado por Jorge Garcia
pero al montar motor y caja de tlc cual seria la adaptación. abrá que cortar el body para meterlos. La palanca de de cambios engancha a la caja. y los cardan dan la distancia o esos tambien abrán que reformarlos.
el transfer sirve el de la hilux o abrá que ponerle el de tlc tambien
Si me puedes ayudar con estos datos para saber en que dolor de cabeza me pienso meter
El 1FZ-FE no cabe en el receptaculo de motor de un Hi Lux, asi de simple
Hay que cortar pared de fuego para darle espacio al motor, y siguiendo con que la campana es enorme .. asi es que par alla atras tambien necesitas mas espacio.
No cache mucho eso que si la palanca de cambio engancha la caja ..
Ocupa todo el conjunto de TLC por que el T-Case de Hi Lux seguro es de 21 o 23 estrias ( hay muchos upgrades ) pero el eje piloto que viene de la caja TLC es de 19 .. osea
El alargar y acortar ejes es inerente al hecho que los conjntos son de diferentes tamaños .. pero por ejemplo para el cardan trasero no hay mucha diferencia pero para el delantero si,
Antiguo 26-08-2004, 13:29:54   #12
eldoctor
Avatar de eldoctor
..en resumen, NO VA A RESULTAR.
Antiguo 26-08-2004, 13:59:16   #13
Empezado por Tapage
Empezado por Eduardo Silva
habrá que conseguir motor, caja y transfers? ó solo el motor y caja
Envíale un PM (mensaje privado) a Tapage, y és te puede decir exactamente qué habría que hacer....
Llegue weone s..
... Si estas pensando eso para un Hi Lux con 4.88 en los diferenciales, es mejor pensar en unas 35" como minimo ! ojo como minimo....
La hilux es IFS o Yugo rigido?, crees que esos diferenciales con neumaticos 35" aguantaran algo de 215 HP y un torque fenomenal???
Antiguo 01-09-2004, 10:47:02   #14
Jorge Garcia
Entonces que motor utilizar que case sin mayores problemas o será mejor pensar en supercargador???
Antiguo 01-09-2004, 15:28:50   #15
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
4.3 V6 vortec si o si
Antiguo 01-09-2004, 19:15:45   #16
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Jorge,
leí tu PM. Si tu problema es mover los neumáticos 33, prueba cambiando las relaciones antes de cambiar el motor. Al cambiar relaciones (corona y piñón) quedas moviendo los 33 como si fueran los originales.
Ahora, el poder de un v6 siempre es bueno... pero implica mucho mas gasto y trabajo.
Antiguo 02-09-2004, 02:13:33   #17
Jorge Garcia
Entonces que relacion de piñones usar????
Antiguo 02-09-2004, 13:41:58   #18
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
y se podra poner el 3.4 v6 de la 4runner o la tacoma :?:
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2004, 14:34:42   #19
Empezado por ALEDAIRE
Mucho más facil que el 1FZ-FE ..
VENDO CAJA 4ta TLC CON TRANSFER Agricoliano Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 05-05-2007 22:03:13
Ayuda con look interior tlc. mario ureta General 18 13-04-2007 10:54:26
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
TLC..., Con Body o con Spoa...? Rodrigo Ahumada V. General 4WD 16 26-01-2006 20:55:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:49.
