Antiguo 08-10-2009, 15:12:01   #11
tatamovil
Predeterminado Re: ...Duda Radio Kenwood !!!!!!!
respecto del tema:
a) si quieres jepear sin mayores problemas, las handy motorola FM canalizadas en 24 canales pre establecido (tipo conserje de edificio) alcance 3 a 5 millas, valor aprox 25 lukas dependiendo de si es con bateria recargable o no.
b) si quieres jepear y comunicarte con la mayoría de los jeeperos un equipo VHF banda corrida,(136Mhz y 174Mh) marcas Kenwood, Yaesu, Alinco, Icom etc (son todos bastante buenos, auque para offroad prefiero el Kenwood por el tema de la resistencia a la intemperie)
Ahora la autorización para utilizar el especto readioelectrico en chile lo da la subtel, puedes tener licencia de radioaficionado o permiso de utilización limitada...todo el resto es pirata.
Antiguo 08-10-2009, 15:57:29   #12
karpiel
Avatar de karpiel
A VER, LA BANDA DE FRCUENCIA MODULADA (FM) TIENE UN ESPECTRO GRANDE PERO LO MAS UTILIZADO POR BOMBEROS, SAMU, HOSPITALES, INCLUSO AUN CARABINEROS, Y LO MAS IMPORTANTE "JEEPEROS "ES LA BANDA FM QUE VA DE LOA 136 A LOS 174 MHZ, TE CONVIENE UNA BANDA CORRIDA(OSEA TU SINTONIZAS EL MHZ QUE QUIERAS) ALGUNAS RADIOS SON RX Y (RECEPCION)Y TX(TRANSMISION) DESDE LOS 136-174 MHZ Y OTRAS RX DESDE 136-174 Y TX SOLO ENTRE 150-159.9 MHZ(POR PONER UN EJEMPLO) AVERIGUA BIEN ESO, ME TINKA QUE LA RADIO ES ANTIGUITA, NADA EN INTERNET, EN EBAY HAY UNA GRAN CANTIDAD DE RADIOS INCLUSO BANDA VHF Y UHF ( LA UHF NO SE OCUPA MUCHO PERO ES MENOS FISCALIZADA EN ALGUNAS ZONAS TAMBIEN LA OCUPA CARABINEROS) AHORA RESPECTO AL TEMA LEGAL NO SE PUEDE ANDAR CON RADIOS TX EN LA CALLE SIN PERMISO, UN PACO TE PODRIA LLEGAR A WEBIAR, SERIA MUY EXTRAÑO, PERO PODRIA Y SI TE PILLA ALGUIEN DE LA SUBTEL TE PEDIRA PERMISO, Y SI NO LO TIENES TE PUEDE REQUISAR EL EQUIPO Y PASAR UN PARTE, OTRO DETALLE SE PUEDE ESCUCHAR CUALQUIER CONVERSASCION, EL DELITO ESTA EN DIVULGAR LO ESCUCHADO, Y EN DECODIFICAR FRECUENCIAS DECODIFICADAS, OSEA SI LLEGARAS A TENER UN SCANNER(LOS SCANNER NO SON TX, SOLO RX) Y PASAS POR AL LADO DE UN PACO O DE ALGUIEN DE LA SUBTEL Y ESTAS ESCUCHANDO LOS PACOS, NO TE PUEDEN HACER NADA DE NADA.
LA LICENCIA DE ASPIRANTE A RADIOAFICIONADO PUEDE SER TU SOLUCION Y UN EQUIPO COMO ESTE
http://articulo.deremate.cl/MLC-1781...da-corrida-_JM
ES CHINA PERO BI BANDA LO BUENO ES QUE ES CHICA Y PASA PIOLA
AHORA SI TIENES ALMA DE BOMBERO O RAMBO UNA RADIO MEJOR PERO MAS GRANDE Y SOLO VHF PODRIA SER
http://articulo.deremate.cl/MLC-1884...orrida-vhf-_JM
SI QUIERES UNA BASE
http://articulo.deremate.cl/MLC-2016...m-ic-f1010-_JM
UNA DIFERENCIA ENTRE UNA BASE Y UNA MOVIL ES QUE POR LO GENERAL Y DIGO GENERAL LAS PORTATILES TRANSMITEN CON POTENCIA MAXIMA DE 5 W Y LAS BASES CON 50, OSEA LAS BASSES SON 10 VECES MAS POTENTES
SALUDOS SI QUIERES MAS INFO MANDA PM
karpiel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:06:44.
