Antiguo 12-11-2009, 08:15:09   #11
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Predeterminado Re: Se puede inscribir un motor sin papeles???
Si el jip es anterior al 93 no hay drama...si es posterior al 93 no se puede.
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 22:42:15   #12
Daniel Martinez
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Pero los pasos serian primero cambiar motor, luego revision tecnica, despues al notario y al registro civil y por ultimo nuevamente a la revision???
La última ida a la revsisión es solo cuando corresponde por la patente, no es necesario ir antes de eso si ya está inscrito el motor.
Se puede sin factura pero con declaración jurada, es lo que dice la ley
Antiguo 13-11-2009, 08:18:23   #13
Zedrill
Empezado por daniel martinez Ver Mensaje
la última ida a la revsisión es solo cuando corresponde por la patente, no es necesario ir antes de eso si ya está inscrito el motor.
por ultimo.... Estoy comenzando a trabajar en mi 410.. Le tengo 32 desplazados, spoa, bobina de alta y ahora voy por mas potencia...
Tengo dos alternativas hasta ahora... Cual sera mejor..
-poner motor caja y tranfer de un lf20
-poner motor fiat 125 con caja y me quedo con mi tranfer
cual sera mejor decicion... A futuro quiero jipiar con 35 o poquito mas.
Gracias...
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2009, 08:36:04   #14
gonzaloolavarria9
Gracias...
Motor fiat 125....es una maravilla....
Antiguo 13-11-2009, 08:43:17   #15
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Gracias...
Hola cumpa, el otro día me parecio ver su nave cerca de la sago fisur, y se ve muy bien con esos 32. A mi gusto, yo le mandaria un motor de 125 y neumas 33, y quedaria como avión.... 35.... pa esos yugos ya es mucho ....
Antiguo 13-11-2009, 09:37:06   #16
Empezado por MFP Ver Mensaje
mi experiencia es :
solo con factura..solo planta revison tecnica..de ahy inscripcion registro civil
( lo hice a menos de 2 mese) no creo que haya cambiado ...
Es solo una opcion. Yo he hecho los 3 cambios de motores con declaracion jurada e inpeccion ocular en la Muni. (Prefiero tratar con un funcionario municipal que con en pendex recien salido que cree que sabe mas que Caroll Shelby)
Antiguo 23-03-2010, 12:48:27   #17
fonchisanmirap
Edad: 37
Unhappy el numero de motor de mi auto no no es el mismo del padron
hola me compre un auto hace 1 mes y me encontre con el problema que el numero de motor de mi auto q es un mitsubishi lancer año 94 1.3
NO COINCIDE CON EL PADRON
QUE PUEDO HACER?
ESPERANO ALGUNA RESPUESTA GRACIAS
fonchisanmirap está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 12:59:44   #18
-ArtSerey-
Predeterminado Re: el numero de motor de mi auto no no es el mismo del padron
Empezado por fonchisanmirap Ver Mensaje
QUE PUEDO HACER?
primero presentarse y leer las reglas del foro, por otro lado, q de Portal Tecnico OFFROAD no se entiende??
traktorke
Antiguo 23-03-2010, 13:17:36   #19
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
QUE PUEDO HACER?
meterte en un foro de "AUTOS" y preguntar en el foro NEWBIE...
en segundo lugar pescar al wn q te vendió el auto y sacarle la cresta
Antiguo 23-03-2010, 15:04:15   #20
Pato Molina
QUE PUEDO HACER?
Otro más, parece que hay plaga!!!!
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:18.
