Antiguo 10-11-2009, 07:47:51   #1
Zedrill
Red face Se puede inscribir un motor sin papeles???
Hola...lle quiero cambiar motor al suki y tengo dos vistos pero no tienen papeles... se podran inscribir pa pasar la revision????
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 10:43:58   #2
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Predeterminado Re: Se puede inscribir un motor sin papeles???
Es super facil si tu suzuki no es catalitico. Tienes que instalarlo y cuando te rechazen en la R/T por el Nº de motor vas primero a una notaria a hacer una declaracion jurada q el motor no es robado y con esa declaracion vas al registro civil pa sacar el nuevo padron. De ahi vuelves a la R/T y estas listo.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 11:26:58   #3
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
o haces una inspeccion ocular en la municipalidad y luego vas al registro civil, ahi te ahorras una cola de RT.-
Antiguo 10-11-2009, 11:41:22   #4
Daniel Martinez
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
Que yo sepa los motores no tienen papeles a menos que sean nuevos. Sólo lo instalas, vas a la RT o corralones municipales y pides inspección visual, te dan un certificado, luego vas al notario por una declaración jurada solicitada para el caso, luego con esa declaración vas al registro civil a solicitar el cambio, cuando te llegue el nuevo padrón puedes llevarlo a la RT en la fecha que corresponde a la patente, no es necesario ir antes, eso es todo.
Antiguo 10-11-2009, 14:28:56   #5
AlvaroSan
Ma vale hacer cola en RT, ya que los municipos y Registros civiles se la pasan en paro!!
Antiguo 11-11-2009, 06:56:12   #6
Zedrill
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
muchas gracias... clarisimo.... a esperar que pase el paro...
Antiguo 11-11-2009, 18:32:34   #7
hurtado_3086
Avatar de hurtado_3086
hola yo tenia entendido que no se podia inscribir un cambio de motor sin la factura correspondiente al motor
hurtado_3086 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 18:52:49   #8
MFP
Avatar de MFP
mi experiencia es :
solo con factura..solo planta revison tecnica..de ahy inscripcion registro civil
( lo hice a menos de 2 mese) no creo que haya cambiado ...
Antiguo 11-11-2009, 20:36:18   #9
stephan_88
Edad: 37
No es necesaria la factura....pa eso existen las declaraciones juradas.
Yo cuando compre mi rocky le faltaba el papel de la revision tecnica y el numero de motor del padron no coincidia con el q tenia puesto. Para sacar la R/T hice una declaracion jurada de q se me habia perdido el papel, y en la R/T me rechazaron por el Nº de motor, asi que hice una declaracion jurada de que el motor no era robado y con eso fui al registro civil.
Antiguo 12-11-2009, 06:53:58   #10
Zedrill
Pero los pasos serian primero cambiar motor, luego revision tecnica, despues al notario y al registro civil y por ultimo nuevamente a la revision???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:34:15.
