Antiguo 13-12-2009, 23:49:26   #11
Lino 4x4
Predeterminado Re: Electroventilador
Empezado por marioAWD Ver Mensaje
puedes hacerlo en fibra mientras cubra el radiador,se cierre sobre las aspas pero tienes que dejar una tolerANCia para el movimiento del motor, sino puedes quebrar la fibra y el radiador, si quieres que los ventiladores empujen, tienes que conseguir unos que funcionen asi o dar vuelta el aspa e invertir el voltaje.
La mayoría funciona así, solo estas cambiando de despues del radiador a antes del radiador.
Ahora, invirtiendo los cables funciona en el sentido inverso. Al menos eso pasó en una ruta: Falla, puente para trabajen permanente los electros, se calentaba a veces.....fuera termostato, etc etc etc, sigue con problemas, hasta que a alguien se le ocurre verificar para que lado tiraban aire los electros, plop, funcionaban tirando aire hacia adelante. Invertir ubicación de los cables, y santo remedio
Antiguo 17-12-2009, 14:27:37   #12
Empezado por mikeknuckey Ver Mensaje
Gracias por los comentarios...
Estoy viendo como acomodar el embudo, de manera que siga siendo efectivo, los electros los quiero poner por fuera, para que empujen el aire fresco hacia los radiadores... primero esta el del aire acondicionado que es del mismo porte que el del refrigerante...
El embudo original servira reubicandolo o sera mejor ahcer uno en fibra???
De todo lo que he leido de radiadores y electros aplicados a 4x4, un punto comun es que los "puller" son mas efcientes que los "pushers", o sea, atras es mas eficiente que adelante.-
Respecto al convoleador, si bien me traje el original para el radiador que estoy poniendo, voy a fabricar uno asi para ganar espacio:
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 17-12-2009 a las 17:20:13
Antiguo 17-12-2009, 22:37:15   #13
mikeknuckey
Gonzalo, cada vez que veo tus trabajos, me arrepiento de vivir en un depa...
Ese electro de cuantos cfm es???
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 23:52:24   #14
No, ese es el que pienso hacer, no es mio, lo saque de la web.-
Mi electro, el de mas arriba, se supone es de app 3.000 cfm.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:18:28.
