Antiguo 05-09-2004, 22:20:55   #11
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: calmao
hey.. si tuviera rota la empaquetadura de culata no crees que daría otros síntomas?? estaría humeando por lo menos... o le costaría partir frío...
yo creo que es más factible que tenga pérdidas simultáneas de agua y aceite... y lo de la temperatura constante si ibas SIN AGUA Y SIN ACEITE.... revisa el marcador de temperatura del tablero... :D y cambiate de mecánico...
saludos...[/quote]
Antes de hacer caso al consejo de cambiarte de mecanico (a lo mejor es bueno, y se equivoco, todos nos equivocamos a veces), dile que le haga una prueba de presion a tu motor, de la siguiente forma: metele aire a presion en el cilindro 1 con el piston justo en PMS (punto muerto superior), en la carrera de compresion ( para ponerle aire, rompe una bujia vieja, y soldale un tubo donde puedas poner la manguera del aire comprimido), entonces pasara lo siguiente; 1- si salen burbujas por el radiador, tienes la empaqutadura de culata rota 2- si sale mucho aire por el carter, tienes anillos gastados 3- si sale aire por el carburador, tienes valvulas de admision mal acentadas, o picadas 4- si sale aire por el tubo de escape, lo mismo que el anterior pero para la valvula de escape.
Esta prueba repitela en todos los cilindros, con 100 libras de presion, yo se que vas a entender poco o nada de lo que escribi aqui, pero con tu mecanico va a ser diferente
suerte
Antiguo 05-09-2004, 22:33:31   #12
cano
cuando pireden aceite por el reten, debiera estar todo lleno de aceite por debajo, y al detenerse demas que gotearia al suelo.
revisa la tapa por donde se hecha aceite....si esta blanco es empak culata.
Antiguo 05-09-2004, 23:25:26   #13
Empezado por cano
Cuando una empaquetadura de culata esta con problemas, no nesesareamente deja que el aceite se emulsione con el agua, dejando aceite emulsionado (blanco) en la tapa del aceite
Antiguo 06-09-2004, 00:10:40   #14
Alejandro Rojas
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
suerte
Muy buen dato Luis, para tenerlo anotado en el manual de corta palos del jeepero , te seguí en la idea pero en el punto 2 al aire que sale por el carter te refieres a que sale por donde uno coloca la varilla de nivel de aceite :?: o me equivoco :?:
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2004, 00:28:11   #15
suerte[/quote]
Alejandro[/quote]
No, no te equivocas, pero es mas facil detectarlo por la tapa de llenado del aceite
Antiguo 06-09-2004, 00:49:47   #16
GDC_2K4
Puede ser que tenga gastadas las guias de valvulas y este quemando aceite.
Antiguo 06-09-2004, 00:50:12   #17
Alejandro Rojas
Aaahh, se me fue esa, gracias
Antiguo 06-09-2004, 00:52:19   #18
Alejandro Rojas
suerte
saludos[/quote]
Aaaah, se me fue ese detalle.... gracias
Antiguo 06-09-2004, 15:45:49   #19
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola amigos,
Bueno definitivamente en el suelo no muestra indicios de perdida y la tapa del aceite no muestra emulsión. Hoy le cambie aceite le puse un castrol 20/50. y salieron como 3 lts app de aceite quemado casi sin densidad......
Y me vi con un mecanico pero no me gusto (en tocopilla)...x lo mismo alguien conoce uno en antofagasta que sea BBB y de confianza como pa tenerlo de "casero", pasa que estoy trasladado alla y ya la prox semana estare alla.
Gcs/slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 06-09-2004, 16:44:51   #20
Empezado por Ndaxi
Hola amigos,
Gcs/slds
Comunicate con Pato Patrol, que es un twistero que sabe mucho de mecanica (aunque no se dedica a eso ), y ademas es de Antofagasta
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 06:28:17
Viaje largo en jeep Ironman Novatos 14 19-02-2006 21:58:48
levante con espirales mas largo en vitara.. consejos!!! zaikko General 4WD 11 13-10-2005 11:56:35
Largo brazo pitman Zegard Latrach General 4WD 8 14-09-2005 23:02:00
Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! Giovanni General ATV / UTV 10 12-08-2005 16:50:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:58.
