Antiguo 12-01-2010, 18:55:01   #11
xxpanchoxx
Predeterminado Re: Sacar la "pera" a un diferencial TLC
muchas gracias por la pronta respuesta,
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 22:44:50   #12
xxpanchoxx
Durante la tarde saque el perno (seguro) y le pegue al pasador pero este no salio... le pegue con un martillo comun, no con mazo, pero bastante fuerte y no salio.. este pasador sale solo para algun lado? hay alguna mañana? o es pura falta de porotos nomas?
Antiguo 12-01-2010, 22:59:29   #13
RVP
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
le pegaste un poquito a los ejes hacia afuera? la verdad no me acuerdo que tan pegados pueden estar, hace años que no desarmo uno de esos
Antiguo 12-01-2010, 23:05:54   #14
xxpanchoxx
No he tratado pegandole a los ejes, mañana intento.
Gracias
Antiguo 12-01-2010, 23:18:34   #15
RVP
Gracias
prueba eso, en una de esas las puntas de los ejes marcaron el pasador (las puntas topan en el pasador) y pueden tener una leve rebarba que hace que el pasador no salga.
suerte
Antiguo 13-01-2010, 02:16:50   #16
Empezado por RVP Ver Mensaje
suerte
Las puntas de los ejes no tocan el pasador, sino el cubo de acero que esta sobre el pasador. Si quitaste el perno/seguro cabeza 12 [mm], el pasador deberia salir para cualquier lado y con poco esfuerzo, prueba para ambos. Si solo sale un poco y no mas... podria ser que esta desgastado el pasador en donde giran los planetarios.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 13-01-2010 a las 02:22:56
Antiguo 13-01-2010, 02:22:10   #17
quedo clarisimo, ultima duda...para empujar los ejes es necesario sacar todo el extremo de la rueda (tambores etc...) o hay otra forma?
Gracias a todos por las respuestas
Si, quita los tambores. Cuando saques el pasador, caeran los engranes mas pequeños que giran sobre el, como dijeron mas arriba, marcalos para no perder el lado en que van, y cual golilla le corresponde.
Bye.
Antiguo 14-01-2010, 13:07:07   #18
xxpanchoxx
Hola, le pegue un poquito a los ejes pero no hay caso, le pegue hasta con un maso al pasador y no quiere salir, me llama la atencion este pinchazo de soldadura que tiene donde va el perno que sujeta el pasador.. en el momento de comprar el diferencial me dijeron que era solo maquillaje, aca les dejo una foto.
Como se ve la soldadura es solo en ese punto, no presenta trizaduras ni nada en otra parte. El la foto esta el perno que sujeta el pasador para que se note que ya lo saque
Ojala alguien me ayude ya que tengo que llevar esta pieza a coquimbo el viernes en la noche y ya me estoy empezando a desesperar...
Antiguo 14-01-2010, 13:12:11   #19
Muy extraño, normalmente sale con la mano. Fijate que salio todo el perno/seguro, presentadolo sobre la pieza y que no haya quedado un pedaso dentro.
Por cierto muy extraña esa soldadura.........
Antiguo 14-01-2010, 13:27:08   #20
xxpanchoxx
si el perno tiene que tener el largo para llegar al pasador !!esta cortado!! en realidad casi no hay duda, se ve en la punta que esta cortado
Como puedo sacar el pedacito que queda adentro?? no hay otra forma de llevarme esa pieza ya que me voy en bus y solo necesito el portacoronas ... HELP!!!
gracias fantasma por la ayuda
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:58.
