Antiguo 12-01-2010, 17:46:46   #1
xxpanchoxx
Predeterminado Sacar la "pera" a un diferencial TLC
Hola, tengo que llevarme el portacoronas a coquimbo desde santiago para mi TLC, finalmente compre un diferencial completo para sacarle la pieza, pero como no puedo llevarme el diferencial completo en el bus, me sugirieron que para no peder el ajuste de la corona etc.. llevarme la "pera" completa (piñon de ataque, corona, caja satelite etc..) la cosa es que saque todos los pernos de ambos lados, le pegue un poquito y se solto pero no sale!!! hay que soltar algo de adentro para que salga? o deberia salir solo sacando los pernos de afuera?? dentro del dif hay cuatro pernos grandes con un seguro que al parecer afirman los rodamientos, hay que soltar eso??
Bueno desde ya gracias.
SAludos
Francisco
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 17:51:18   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Sacar la "pera" a un diferencial TLC
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
SAludos
Francisco
Por lo que entendi quieres sacar la cabeza de chancho (diferencial) de un eje de TLC, por lo tanto tienes que soltar todos los pernos que van por delante, sacar cardan y sacar los ejes hacia afuera. Para ello tienes que sacar la tapa del diferencial y sacar los c-clip para poder tirar los ejes hacia cada lado.
Antiguo 12-01-2010, 17:54:21   #3
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Para sacar los ejes, debes sacar primero el perno y luego el pasador de afirma los satelites, ojo con no cambiar la posicion de las golillas de ajuste, para que no quede zumbando
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2010, 18:05:29   #4
xxpanchoxx
Tengo que soltarle el pero que esta entremedio? ese es el c-clip??
gracias por la pronta ayuda!!!
Antiguo 12-01-2010, 18:06:56   #5
RVP
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
todo eso si es el trasero, si es delantero... uff... sacar cubos, sacar masas, sacar muñon, sacar homicineticas y ejes, ahi recien sale la cabeza de chancho una vez que hayas soltado todos sus pernos.
los pernos grande de los rodamientos no hay que soltarlos.
Antiguo 12-01-2010, 18:08:10   #6
xxpanchoxx
es el dif. trasero y ya esta afuera.
Gracias!
Antiguo 12-01-2010, 18:10:44   #7
RVP
yap, es trasero.
una vez que sacas el pasador tienes que golpear los ejes desde los extremos hacia adentro, para que se muevan hacia el centro como 1cm, ahi se sueltan los c-clip y los puedes sacar desde dentro de la caja de satelites. una vez que los sacas, golpeas los ejes hacia afuera, cosa que salgan de los rodamientos de corona
parece que ese todavia esta con el pasador, se ve una sombra al lado izquierdo que creo es el pasador. ese lleva un perno para sacarlo.
Antiguo 12-01-2010, 18:21:30   #8
RVP
pancho, en rojo el pasador, en verde el perno que afirma el pasador.
una vez que saques el pasador, puedes golpear los ejes hacia adentro para sacar los c-clip
igual esta media oscura esa parte, espero achuntarle
Nombre:  dif_tlc.jpg
Vistas: 541
Tamaño: 103,1 KB
Antiguo 12-01-2010, 18:31:55   #9
xxpanchoxx
quedo clarisimo, ultima duda...para empujar los ejes es necesario sacar todo el extremo de la rueda (tambores etc...) o hay otra forma?
Gracias a todos por las respuestas
Antiguo 12-01-2010, 18:36:07   #10
RVP
no estoy seguro si hay que sacar tambores (tengo disco), pero tengo toda la impresion que si, pero solo eso, ojala alguien responda. acuerdate que es como 1cm para adentro para sacar los c-clip y luego como 10 cm para afuera para que queden mas afuera que los rodamientos de corona, para que no se te desarme todo, despues vuelve a colocar el pasador jejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:54.
