Antiguo 20-09-2004, 20:59:16   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Empezado por JPVM
Empezado por cano
oigan ponganse de acuerdo po....
y los 114 hp son a 4600????---- con razon pasadas las 5000 casi explota
Un motor japones a 5000 rpm jamas explotaría .... ese motor , especulando, debe tener linea roja a las 6000 rpm, y aun asi, no explotaría ni a las 6000 rpm.
22RE
Año fabricacion 1985-1988
Potencia 105 hp @4800
Torque 137 lb-ft @2800
4 cilindros
2366 cc
Electronic Fuel Injection
Relacion compresion 9.3:1
Diametro 92 mm
Carrera 89 mm
22RE
Año fabricación 1989-1995
Potencia 112 Hp@4600
Torque 142lb-ft @3400
4 cilindros
2366cc
Rel compresion 9.3:1
Diamtero piston 92 mm
Carrera 89 mm
¡Y en cuanto se valorizan ese tipo de motores en el mercado? :?:
Antiguo 21-09-2004, 13:21:58   #12
Empezado por SALVELINUS
Empezado por JPVM
Empezado por cano
22RE
4 cilindros
2366 cc
Diametro 92 mm
Carrera 89 mm
22RE
4 cilindros
2366cc
Carrera 89 mm
Acá en Panamá por lo menos en muchos $$$$$ por que son muy buenos aperrados y puedes hacer mucho con esllos ..
Antiguo 22-09-2004, 13:06:44   #13
cano
oiga don Tapage, y que se puede hacer a este motor para darle un poco mas de power??
Antiguo 22-09-2004, 13:40:24   #14
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
los gringos y australianos dejan los 22re hasta en 200 hps, con un sinfin de elementos de high performance y bla bla bla, el cuento es q suben los hps enormemente , no asi la curva de torque, o sea tienes un motor q sale como peo , pero q no lleva respaldo alguna para soportar el wascazo inicial, David te puede mostrar unas paginillas por ahi
Antiguo 22-09-2004, 14:22:24   #15
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Empezado por cano
claramente no va a explotar...solo es un decir respecto que a las 5000 suena bastante feo comparandolo con un motor mas chico.
entonces este motor se fabrico hasta el 95??.
y el 2rz ctas libras tiene de torque??
gracias
Creo que un 22RE no llegaria a las 5000 RPM, es decir de todo el tiempo que lo ocupe, en mi hilux con 2 low coronas 4.88 y 325/60/15, nunca pero nunca llego a cortar inyectores, y eso que soy bien pata de fierro.
Ahora el 2RZ, es otra cosa, este hay que tenerlo cortito no mas de las 5500 porque o sino corta inyectores, y creeme que no suena para nada feo....
Antiguo 22-09-2004, 14:24:39   #16
Seguro hay más opciones pero yo me remito a lo conocido ..
El primer lugar al que a mi juicio debes ir.
Lo Mejor .. !
Antiguo 22-09-2004, 14:30:46   #17
cano
gracias gracias....voy a mirar un rato.
Antiguo 22-09-2004, 15:12:48   #18
A T X
Avatar de A T X
quisas sea mucho pedir, pero ...¿ ninguno de los Toy lover's sabe donde aparezca o tiene la grafica de la respuesta de torque v/s rpm de el 22RE :?:
ahora , siendo mas practicos para los que tienen, han usado o tubieron un 22RE .....¿ entre que rangos de rpm's se mueve agilmente y con buena respuesta :?: y desde que rango ya se siente un tanto sobre revolucionado :?: ..........todo esto yo creo en una hi-lux como para poder establecer parametros de comparacion con una transmision definida
gracias
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 22-09-2004, 15:14:03   #19
cano
increible la cantidad de accsorios y reptos para este motor....dan unas ganas de meterle $$$.....pero tal vez seria menos complicado poner un 2rz o cambiar la camioneta por una con 2rz....
yo creo que voy a empezar con multiple y filtro, y algo de bujias .
En todo caso he visto hartos modelos distintos de multiple de escape para este motor...hay dos que se parecen , pero el de esta pagina es distinto.
cual sera mejor???..para intentar la copia chilena.
Antiguo 22-09-2004, 15:30:57   #20
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
yo preferiria buscarme un motor q traiga la potencia q nescesito de fabrica , es mucho mas seguro y no te traera dolores de cabeza posteriores
fotos plese fotos yordalve General 18 11-08-2005 00:04:52
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 19:43:27
Maicoya 2004 con las últimas fotos!!!! Giovanni General ATV / UTV 22 10-03-2005 17:38:12
Fotos SEMA show 2004 Eduardo Silva General 0 10-12-2004 16:19:37
fotos de Puerto Rico moya Novatos 32 04-09-2004 20:59:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:30.
