Antiguo 20-09-2004, 13:12:00   #1
cano
Predeterminado Especificaciones 22RE, fotos multiples.
Holas, alguien sabe cuales son las especificaciones del motor 22re de toyota??
o donde las puedo buscar,
gracias
cano
Antiguo 20-09-2004, 13:34:35   #2
114 hp @ 4600
192 lb/p @ 3400
8 SOHC
Bore & Stroke 92X89
Compresion 9.0:1
Una muy buena maquina.
Antiguo 20-09-2004, 13:58:17   #3
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Lo siento David Alonso , pero nunca un 22RE trajo mas de 142 lbs pie de torque, ni siquiera el mitico 22RE T q era la version turbo alcanzaba las 176 lbs pie, y eso lo se de buena fuente de datos
Antiguo 20-09-2004, 15:38:58   #4
cano
oigan ponganse de acuerdo po....
y los 114 hp son a 4600????---- con razon pasadas las 5000 casi explota
Antiguo 20-09-2004, 16:23:08   #5
Empezado por cano
Un motor japones a 5000 rpm jamas explotaría .... ese motor , especulando, debe tener linea roja a las 6000 rpm, y aun asi, no explotaría ni a las 6000 rpm.
22RE
Año fabricacion 1985-1988
Potencia 105 hp @4800
Torque 137 lb-ft @2800
4 cilindros
2366 cc
Electronic Fuel Injection
Relacion compresion 9.3:1
Diametro 92 mm
Carrera 89 mm
22RE
Año fabricación 1989-1995
Potencia 112 Hp@4600
Torque 142lb-ft @3400
4 cilindros
2366cc
Rel compresion 9.3:1
Diamtero piston 92 mm
Carrera 89 mm
Antiguo 20-09-2004, 16:37:17   #6
cano
claramente no va a explotar...solo es un decir respecto que a las 5000 suena bastante feo comparandolo con un motor mas chico.
entonces este motor se fabrico hasta el 95??.
y el 2rz ctas libras tiene de torque??
gracias
Antiguo 20-09-2004, 16:55:55   #7
Empezado por cano
gracias
Se suministro en USA hasta el 95, pero en otras partes del mundo se siguio fabricando.
El 2RZ-FE es :
4 cilindros , DOHC
Torque
212 Nm (ó 156 Lbft) @ 4000 rpm
Potencia
103 KW (o 140 Hp +/-) @ 5000 rpm
compresion 9.5 : 1
Diametro 95 mm
Carrera 86 mm
Antiguo 20-09-2004, 18:45:39   #8
cano
muchas gracias....
cano
Antiguo 20-09-2004, 20:28:45   #9
Empezado por Diego Pazols
La info la saque de acá ..
http://www.off-road.com/tlc/faq/engine.html
22R 2367 4 G 105@4800 136@2800 8SOHC 92x89 9.0:1
22R-E 2367 4 EFIG 114@4600 192@3400 8SOHC 92x89 9.0:1
:? alguien anda mal ..
Antiguo 20-09-2004, 20:51:28   #10
Boston !
fotos plese fotos yordalve General 18 11-08-2005 00:04:52
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 19:43:27
Maicoya 2004 con las últimas fotos!!!! Giovanni General ATV / UTV 22 10-03-2005 17:38:12
Fotos SEMA show 2004 Eduardo Silva General 0 10-12-2004 16:19:37
fotos de Puerto Rico moya Novatos 32 04-09-2004 20:59:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:31:49.
