Antiguo 31-05-2010, 16:23:32   #11
Emmanuel
Predeterminado Re: Problemas con calefaccion
Ok, voy a hechar un vistazo, a la distancia. Voy a pedir a los cabros que me manden fotos para analizarlas. Yo estoy en stgo y la runner en Malalcahuello, pero hare lo posible via internerd.
Saludos y grascias
Antiguo 31-05-2010, 17:31:35   #12
Las primeras 4Runner hasta Agosto del 97 tenian un mando de calefaccion que era el mismo de la Hilux desde el 98.
Antiguo 31-05-2010, 20:28:39   #13
Emmanuel
La mia es 97 aunque fue producida el 96, en el mercado gringo, llego el 96 la mia. Q debieraa revisar entonces?
Antiguo 31-05-2010, 23:52:01   #14
Deberías sacar el mando de la calefa para revisar si las palancas estan bien y la resistencia variable de las velocidades.
Antiguo 01-06-2010, 02:26:39   #15
Emmanuel
Como me doy cuenta de eso?
Antiguo 01-06-2010, 14:43:19   #16
Sacando y probando desarmado.
Antiguo 01-06-2010, 16:59:21   #17
Emmanuel
Ok, voy a hacer la prueba. Muchas gracias
Antiguo 01-06-2010, 19:06:35   #18
endurista
Avatar de endurista
estaba viendo el post...y pensando...la verdad es que un pequeño problema,,,se transforma en un cacho...si es que hace mucho frio...suerte en la solucion ..a cualquiera le puede pasar ...y cuenta que paso
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-06-2010, 21:48:38   #19
Emmanuel
Apenas resuelva el asunto les aviso, y realmente es un cacho. Piensa que llega a hacer -20 en la noche y si uno sube a tomar algo con los amigos al volcan en la noche, -30 puede llegar la sensacion termica. Uno se baja un momento del jeep y cuando te subes, quieres el aire a full caliente.
Lo otro, fumo mas que maricon celoso y abro la ventana para fumar. Pongo la calefa al maximo y abro la ventana hasta la mitad y asi no me c.... de frio, pero con calefa mala, ni que decir de fumar mas de 2 al hilo, primero tengo que recuperar la temp corporal.
Lo otro, cuando uno jeepea, es muy comun mojarse, cuando uno sube de nuevo al auto, enciende la calefa y recupera temp, pero en mi caso, solo consigo cag... mas de frio, por el aire frio que sale o decido no ver pq se empañan los vidrios, pero sale aire caliente.
Desgraciadamente ahora estoy en stgo, apenas vaya voy a revisarla, o por ultimo, voy a pedir que me la lleven a algun taller en el pueblo.
Les aviso cualquier noticia
Antiguo 02-06-2010, 18:55:56   #20
Kruger
Avatar de Kruger
Cuando pones el aire para desempañar el parabisas, muchos vehiculos prenden automaticamente el AC..... para condensar la humedad..
Lo otro, cuando el motor parte en frio, cuanto se demora en llegar a temperatura de regimen?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:25:51.
