Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #11
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Candado Revolver....Pregunta?
He instalado los candados revolver en mi samurai 95. NO tengo los paquetes de resorte pasados por sobre el yugo, por lo tanto los revolver quedaron algo más abiertos de lo normal pues tuviernos que suplir el largo de los candados normales que tenia los cuales eran de unos 15cm.
En resumen los revolver estan perdiendo performance al jeepear ya que siempre estan algo abiertos.
pregunta: sirve de algo alargar la hoja madre del paquete de resortes para "empujar" los revolver hacia arriba?
hay otra solucion?
gracias.
Alejo4x4 :?: :?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #12
V A M P I R O
y por que no cambias a candadon, pero mas largos nomas??
"Vampiro"
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #13
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Re: Revolvers
Correcto amigo!!! creo que diste en el blanco!! lo que pasa es que tengo arqueados los paquetes para lograr más altura..
Cual puede ser la solucion para que el revolver trabaje como tu dices? tal vez alargar la hoja madre del paquete unas 3 pulgadas?
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #14
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por alejo2112
pude ser ya sea cambiando el largo de la hoja o la posicion del buje en el chasis.
Más creo en lo más sencillo .. manda a hacer o compra una hoja madre más larga 3" es bastante .. la verdad no te lo puedo decir pues tendrias que medir cuando es lo que necesitas .. pues una hoja muy larga puedo restringir la flexibilidad de tu carro por el largo del shakle ..
Normalmente lo que haces es una hoja más larga unas 2" pero depende de cada caso ..
En el caso de una hora más larga 2" recuerda mantener el punto fijo en su lugar .. usa de base la hoja que tienes de fabrica y manten esa geometria ..
Osea que el punto fijo alargas 1" para cada lado .. pues en algunos carros como en los TLC el punto fijo no necesariamente está en el centro de la hoja ..
Saludos ..
Antiguo 31-12-1969, 20:00:00   #15
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado tengo fotos del "problema"
[Gracias por los datos amigos, saben tengo fotos del "problema". como las subo a la pagina?
candado revolver, adelante o atras??? mauro General 4WD 1 05-05-2007 14:51:42
Candado revólver Paul Trauco Track Quellon General 4WD 1 01-03-2007 13:03:53
Pregunta sobre candado revolver Jorge Heuser General 4WD 9 25-04-2005 11:01:39
Que son lo candado revolver? FcoAsenjoB Novatos 6 17-12-2004 01:42:31
Consulta sobre funcionamiento de candado revolver FURIAVERDE General 4WD 5 17-11-2003 13:18:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:21:14.
