Antiguo 05-10-2004, 04:22:03   #11
RVP
Empezado por RoNdrigo Pastén
jajaja, estas hablando de esas piezas que como minimo aguantan 97 amp!!!!
en tu jeep como maximo ocupas 25 amp, ni tu bateria es de 97 amp, seguramente esa tabla es para otro tipo de aplicaciones, quizas industriales, pero electricidad automotriz nica.
yo he reparado fusible con 1 pelo de cable electrico o 2 de telefono, muy delgado y que se cortan al haber un corte al igual que un fusible, no hagas ni tal de poner algo mas grueso, ya que el incendio es seguro.
una bateria en corto circuito puede dar mucho mas que 97 amperes, del orden de 300 o 400 A, que te encargo el calor que genera, seguramente tu te estas refiriendo a los amperes-hora (55, 60, 70, etc) que es muy distinto a los amperes de consumo (mi winche segun catalogo se come 400 A sin asco al exigirlo al maximo) en todo caso estoy de acuerdo en que casi nada del jeep consume mas de 20 A, asi que NO a los clavos, papel aluminio, monedas, etc, en el peor de los casos reparas con un pelo de cable o le quitas el fusible a la radio, calefaccion u otro aparato (o andas trayendo unos cuantos fusibles )
respecto a la otra pregunta, divide la potencia de los focos por 12 y eso te va a dar el consumo en amperes, elige un fusible inmediatamente mayor que lo que te da el calculo, por ejemplo 2 focos de 55W dan 9.1A, le colocas un fusible de 10A o 15A y estas al otro lado.
el rele no tiene nada que ver en esto, siempre debe haber un fusible al medio. lo ideal es que cada circuito electrico tenga al menos un fusible (probablemente compartido) salvo el motor de partida y el winche.
por ultimo, un cortacorriente es una medida de seguridad extra por un precio no tan alto.
Antiguo 05-10-2004, 16:31:00   #12
feüerrader
Hoka kompadre gracias
porke parece ke le tenia un fuse de 20 a los pekeños focos
si se kema me matan vale
Antiguo 06-10-2004, 14:16:02   #13
eldoctor
Avatar de eldoctor
Empezado por feüerrader
focos de esos chicos azules...
Pa que sirven???
Antiguo 07-10-2004, 01:37:46   #14
feüerrader
Bueno eske hay unos en sandiego ke son azules y otros iguales pero ke no son azules... son buenos onda conejeros... en fin alumbran el camino
Antiguo 07-10-2004, 13:27:58   #15
eldoctor
Avatar de eldoctor
si fueran blancos con negro serian wena onda...No, es broma ... me van a mandar al Fight club...
Antiguo 07-10-2004, 13:51:50   #16
feüerrader
¡¡¡???:s
no cacho
Antiguo 07-10-2004, 13:58:52   #17
eldoctor
Avatar de eldoctor
...no es complejo, solo un chiste fome por lo de la U de Chile y el Colo Colo 100% olvidable :wink:
Antiguo 07-10-2004, 14:00:55   #18
feüerrader
jaja ahi ta la cosa
si yo ni se lo ke es el furbol ke voi a entender
Raid Ruta Del Minero Los Alamos Novatos 4x4 ricardo bastias Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 12 27-06-2007 17:06:52
Linares - Raid Fin de Año 2006 - Diciembre 8/9/10 Marcelo_4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 238 22-01-2007 21:47:16
SERVIRÁ UN SAMUK PARA HACER ESTO ???????? JOTE General 4WD 6 12-10-2004 19:16:09
Ruta Curepto - Peyuhue FLOZANO Rutas 25 15-04-2004 10:47:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:00:36.
