Antiguo 04-10-2004, 20:32:49   #1
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Predeterminado ARREGLO en ruta...servira esto?
Les pregunto ,ya que normalmente los fusibles son los primeros en morir :? despues de vadear o barro por ejemplo.....
ahora sera tan cierto la relacion???
O mejor andar con haaarrtos cables de cobre???
gracias :wink:
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2004, 20:35:00   #2
cano
wena la taya.....ponle cualkiera desos y se arranca del incendio
Antiguo 04-10-2004, 20:39:09   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: ARREGLO en ruta...servira esto?
Empezado por DTR
gracias :wink:
Me suena a la idea que tuvo un gringo de reemplazar el fusible de las luces con una bala calibre 22 cuando volvía de cazar... tuvo la idea de dejar la baja apuntando a sus bolas... lo sacaron de un canal y con una bola menos...
Antiguo 04-10-2004, 20:40:40   #4
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Noooooo por ningun motivo
Los fusibles estan diseñados para proteger un circuito eléctrico ante cualquier falla y si se presenta una abre el circuito evitando daños mayores.
Imagina si pones un clavo, lo primero q se quemara sera el yip antes de q se abra el circuito.
No, definitivamente no, es mejor tener varios fusibles para reemplazar los defectuosos y NUNCA cambiar un fusible por uno de mayor capacidad q el indicado.
Salute, Francisco.-
Antiguo 04-10-2004, 21:00:38   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
yo ví un tío utilizando el papel metalico de los cigarrillos para improvisar un fusible y aseguraba que funcionaría igual que un fusible...
Antiguo 04-10-2004, 22:39:45   #6
patagon
Avatar de patagon
Y que pasa si uno se las da de Macgyver y pone los tipicos pelos de alambre como fusible y se te quema el auto? El seguro pagara? No creo.
Lo complicado de esto es que generalmente se hace en un momento de urgencia y despues te olvidas y dejas los famosos alambritos por meses...
Antiguo 05-10-2004, 00:50:10   #7
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Un compañero de club, en una ocasión, prestó su jeep a un amigo el cual despues de que se quemó el fusible de las luces, no encontró nada mejor que poner una moneda de $10, para suplirlo. Lo peor, es que lo devolvió sin avisar de esto.
Bueno al otro dia tuvimos una salida y cuando encendimos luces, ya de noche, se empezó a quemar el SJ. Se reaccionó rapido y se alcanzó a minimizar el daño, pero el susto para la señora y el hijo dentro del vehiculo te lo regalo.
Resumen, no vale la pena el riesgo.
Antiguo 05-10-2004, 01:39:19   #8
eldoctor
Avatar de eldoctor
...estraordinaaario tu arreglo
Una sarta de fusibles en el easy sale $400...DEBEN formar parte de tu "caja jeepera"
Antiguo 05-10-2004, 02:29:48   #9
feüerrader
Ups ahora ke lo mencionan ke fusibles se nesesitan para unos focos de esos chicos azules...
alguna tabla de ekivalencias o algo asi???
y si pngo un ralee igual ahi ke poner un fusible?
Antiguo 05-10-2004, 03:38:30   #10
RoNdrigo Pastén
Banned
jajaja, estas hablando de esas piezas que como minimo aguantan 97 amp!!!!
en tu jeep como maximo ocupas 25 amp, ni tu bateria es de 97 amp, seguramente esa tabla es para otro tipo de aplicaciones, quizas industriales, pero electricidad automotriz nica.
yo he reparado fusible con 1 pelo de cable electrico o 2 de telefono, muy delgado y que se cortan al haber un corte al igual que un fusible, no hagas ni tal de poner algo mas grueso, ya que el incendio es seguro.
Raid Ruta Del Minero Los Alamos Novatos 4x4 ricardo bastias Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 12 27-06-2007 17:06:52
Linares - Raid Fin de Año 2006 - Diciembre 8/9/10 Marcelo_4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 238 22-01-2007 21:47:16
SERVIRÁ UN SAMUK PARA HACER ESTO ???????? JOTE General 4WD 6 12-10-2004 19:16:09
Ruta Curepto - Peyuhue FLOZANO Rutas 25 15-04-2004 10:47:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:10:14.
