Antiguo 12-08-2010, 13:38:35   #11
AndR3Z
Predeterminado Re: 3er miembro toy 8"
para unas 37-38" no deberias tener problemas .. a no ser que andes muy pata de fierro con mucha reduccion y rocas .. en todo caso ojo con los birf de mini ..
La idea es 31" y poco más de 350hp a la rueda
Antiguo 12-08-2010, 14:47:30   #12
no se como comparar 31" con ese ponche y 38" con un ponche mas " normal " al final creo que se trata un poco de que tanta traccion puedes poner al piso y al final de eso se trata todo ..
Antiguo 12-08-2010, 17:25:35   #13
AndR3Z
con el samurai bajito y 31 y tan solo 175hp se mueve bien... La idea es despues del turbo llegar a una cifra así...
en una de esas si no tracciona bien se pasa de 31x10,5 a 31x12,5 . total es para dunas y no hay tanto problema de traccion ahi.
Antiguo 13-08-2010, 14:16:22   #14
Te voy a dar un ejemplo practico que es lo mejor que puedo hacer ..
Un muy buen amigo tiene aca un mini con 38" TSL / 5.29 / t-case 4.7 / 3RZ SC
Y los mini axles aguantan ..
Antiguo 13-08-2010, 14:21:02   #15
AndR3Z
mini=minitruck= tacoma/hilux?
Antiguo 13-08-2010, 14:21:25   #16
Roland
Avatar de Roland
buen punto, pq en el samurai ya me complica el eje delantero (samurai stock) con el motor (Toyota 4A), y no quiero levantarlo.
Poner el eje bien adelante podria ser una buena solucion? o no me caliento la cabeza y uso el Toy8LP no más?
Que se algo sirva.....
Respecto a los neumas, va a depender de la relación R&P. Ahi te recomoendo una relación 4,11:1 para lo que estas planeado y unos neuma 31" o 32" pero mas anchos onda 325x60xR15 y ahi no vas a tener drama aunque le metas los 350hp
Antiguo 13-08-2010, 14:36:54   #17
AndR3Z
voy a partir con los aurora 31x10,50 q andan bien ... despues veré de meterle mas lucas a las ruedas...
Primero tengo q terminar el motor, luego ejes y suspencion, para finalmente tirarme a ver las ruedas...
Antiguo 13-08-2010, 17:38:19   #18
correcto ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:07:56.
