Antiguo 09-08-2010, 13:18:05   #1
AndR3Z
Predeterminado 3er miembro toy 8"
Tengo una duda, un 3er miembro de RJ70 hi-pinion se puede montar en un housing (funda) de diferencial low pinion? usando los mismos palieres del housing?
La idea es es base a dos 3er member de RJ70 delanteros armar dif toy8" std pero hi-pinion...
Antiguo 10-08-2010, 21:00:07   #2
AndR3Z
Predeterminado Re: 3er miembro toy 8"
nadie sabe?
Antiguo 11-08-2010, 11:21:37   #3
si se puede .. pero yo no lo haria el HP 8" de Toy no es reconocido por ser lo mas resistente del Toy world ..
Antiguo 11-08-2010, 14:24:21   #4
El HP 8" es muy fuerte, mas que el low pinion 8", pero siempre que se use en el diferencial delantero, esta diseñado para girar hacia adelante.
Si se instala atrás, se hace girar al revés, y se romperá pronto.
Antiguo 11-08-2010, 15:21:45   #5
yo no diria que es tan fuerte .. menos que el 9.5" obvio, pero en todo caso el tema de girar " al reves " es medio controversial ..
yo prefiero decir que estaria haciendo fuerza en el coast side del ring y por eso no es lo mas recomendable .. ya que estamos hablando de 20% menos resitencia ..
Antiguo 11-08-2010, 15:48:03   #6
...Es lo mismo, captaste la idea, girar al revés del lado que esta diseñado para transmitir la fuerza.
Haciendo fuerza hacia adelante, y puesto adelante, un HP 8" es mas fuerte que un Low pinion 8" (que en esa situación estaría trabajando al revés, pero como es adelante que hay menos carga, no se daña, pero poner un engrane cónico hypoidal trabajando al revés atrás, donde recibe todo el peso, no durara), no por nada en la serie 80 instalaron un 8" HP adelante y nunca ah venido atrás.
Antiguo 12-08-2010, 11:47:10   #7
AndR3Z
Yo lo estaba pensando por el tema de despeje y angulo de cardanes.
Pa un samurai LWB, housings Traigear, pongo un Toy8LP atrás y un Toy8HP adelante?
Antiguo 12-08-2010, 13:19:12   #8
Roland
Avatar de Roland
Andrés, debería funcionar tu idea.
Respecto al cardán delantero, evitas el uso de CV, pero tienes que medir bien que no te toque el carter del motor.
Antiguo 12-08-2010, 13:25:34   #9
AndR3Z
buen punto, pq en el samurai ya me complica el eje delantero (samurai stock) con el motor (Toyota 4A), y no quiero levantarlo.
Poner el eje bien adelante podria ser una buena solucion? o no me caliento la cabeza y uso el Toy8LP no más?
Antiguo 12-08-2010, 13:30:30   #10
para unas 37-38" no deberias tener problemas .. a no ser que andes muy pata de fierro con mucha reduccion y rocas .. en todo caso ojo con los birf de mini ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:18:09.
