Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 25-10-2004, 13:11:57   #11
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Antiguo 25-10-2004, 13:27:13   #12
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
muchas gracias
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2004, 15:20:10   #13
MacMarquez
Excelente el dato !!!
Antiguo 25-10-2004, 17:40:22   #14
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Adapté el diagrama para bencineros, cortando la corriente de la bobina
http://nv4x4.no-ip.org/ignacio/diagrama/
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2004, 11:08:12   #15
Ignacio
Avatar de Ignacio
Empezado por Ignacio
A ver si ahora si
Ya lo revisé y tenía un error el diagrama que ya corregí:
http://nv4x4.no-ip.org/ignacio/diagrama/index.htm
Antiguo 26-10-2004, 11:27:16   #16
Gerardo Pini
perdon pero no cache que es el "enchufe" que se muestra en el diagrama.....el resto esta impeke :D
Antiguo 26-10-2004, 11:43:07   #17
Ignacio
Avatar de Ignacio
Eso puede variar dependiendo del modelo del jeep. Si tu te fijas, el motor de partida es alimentado por dos cables positivos: uno grueso que va desde la batería y uno delgado que va desde la chapa.
En el caso de mi jeep, ese cable delgado tiene un enchufe antes de llegar al motor de partida. Yo lo desenchufo y ahí conecto los cables del cortacorriente. En otros jeeps, ese cable no lleva enchufe. En esos casos se debe cortar el cable o desconectarlo del solenoide.
Le saqué el enchufe al diagrama....ahora te va a quedar más claro
Antiguo 26-10-2004, 12:23:54   #18
Gerardo Pini
muchas gracias compadre...muy atento
Antiguo 26-10-2004, 12:33:41   #19
Gerardo Pini
los cables del nuevo sistema deben ser muy gruesos? alguna medida recomendada de sección?
Antiguo 26-10-2004, 21:18:16   #20
Ignacio
Avatar de Ignacio
Los cables que debieran ser más gruesos son los que van de la batería al relé y del relé al motor de partida. Creo que con un TAG 14 sería -suficiente. Los otros cables no necesitan ser tan gruesos, con un TAG 16 ó 18 estaría bien.
De todas maneras yo puse un fusible de 20 AMP entre la batería y el relé y no se ha quemado, por lo que el consumo que pasa por el relé a la partida es menor que eso.
Si no te quieres complicar, colócale TAG 14 a todo.
corta corriente para vehiculos pablo lizana Servicio de Utilidad Pública 63 25-08-2010 01:50:57
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 15:46:32
corte de corriente para el jeep.. Mad-Max General 1 03-08-2005 16:48:00
Pongan a la hora el reloj del sistema Cristian General 7 27-04-2004 16:45:42
sobre el corte de la puerta del cj7 Deranged Novatos 4 22-12-2003 20:53:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:05:17.
