Antiguo 22-12-2003, 19:36:36   #1
Deranged
Predeterminado sobre el corte de la puerta del cj7
no me he detenido a ver como e sla puerta de un cj7 pero he visto que estos tienen puerta estando descapotados, asi como tambien el corte de l apuerta es distinto. la variante en el corte de la puerta entre el cj5 y el cj7 es precisamente en relacion a la posibilidad de cerrarse estando descapotados...???.................en fin.........existe algun lugar o alguien con quien se pueda conseguir las manillas cuadradas (de los cj7).....??.........esop chauuus...... 8) :o :D :D
Antiguo 22-12-2003, 21:07:10   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Aparte de 10 de Julio, y otras desarmadurías, esas manillas las consigues en USA por menos de 25 dolares cada una. Yo compré unas hace mucho tiempo en www.jeeppartspro.com
La puerta del CJ7 es mucho mas sofisticada que la del CJ5 y la forma es completamente distinta. casi como comparar la forma de una V (cj5) con la forma de una U (cj7).
Incluso a un CJ7 le puedes colocar puertas de YJ o TJ (Wrangler) las cuales puedes conseguir en mejor estado por ser mas nuevas y en el peor de los casos solo tendrás que hacer un pequeño ajuste de las bisagras.
También te sirven las medias puertas de Wrangler en el CJ7. Si tienes 2 juegos de puertas, puedes cambiar a medias puertas en cuestion d eminutos cuando le sacas el techo. Estas puertas entran y salen sin tornillos...
Antiguo 22-12-2003, 21:42:29   #3
Deranged
Predeterminado hmmmm...es que el problema es otro
....lo que pasa es que quiero cambiar las manillas de un cj6 por las del cj7 que son de un pensamiento mucho mas acabdo en cuanto a forma.......me parecen mas elegantes y como tu dices mucho mas sofisticadas.....a eso iba la pregunta, y puse el caso de cj5 porque se asemejan con el cj6 (o no...??......aparte del largo claro), ........bueno eso........ire a 10 de julio tonces....jejej graciasss.....
Antiguo 22-12-2003, 21:50:25   #4
Eduardo Silva
y si te inventas una mas loca y le cortas la carroceria pa que te entren las puertas de CJ7/TJ/YJ? lo bueno es que el cj6 te da espacio para eso...
Suerte!
Antiguo 22-12-2003, 21:53:49   #5
Deranged
Predeterminado ehhhhhh
eeeeeeehhhh...tambien esta dentro de las posibilidades.....
lo qu epasa es que eso significaría rehacer la capota...y tb lo quiero hacer pero con calma.....iwal NO ES PA NAAAAAAAAAAAAAAAAAA MALA IDEA............gracias denuevop.....
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Consultas sobre el Cherokee 4.0 sport o classic del 99, 00. Pato Leguía General 12 05-07-2007 16:45:32
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
la puerta trasera del cj5 coincide con la del cj6? Deranged Novatos 2 22-12-2003 19:11:08
Opiniones sobre Blazer (del 96 para arriba) Felipe General 4WD 12 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:49.
